Projet canne S842-2 MHX
Publié : 07 mars 2013 12:43
par warthog
J'envisages de monter une canne sur la base du blank S 842-2 de chez MHX.
Je cherche une canne pour la pêche des chevesnes, truites, perches au LS, petit PN (tiny fry, DD, etc..), Reins Insekter et drop-shot léger.
Ce blank à l'air de correspodre à ma recherche, quand pensez-vous?
Pour le montage à proprement parler je pensais:
PM: Fuji VSS SD 16 +
http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/55 ... le-17.html
Butt:
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... 12-mm.html +
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/73 ... t-eva.html
Anneaux pack KR concept' 7 alors en L ou UL....
Tête de scion BMCAT 4,5/4,5
et je bloque sur la taille des bagues pour habiller le devant du PM et son arrière et le devant du butt...
Le moulin serait un 2500, avec de la tresse 8/100 et bas de ligne fluoro.
Au plaisir de vous lire.
Damien
Re: Projet canne S842-2 MHX
Publié : 07 mars 2013 13:59
par edlepecheur
je ne connais pas ce blank mais il a été monté qq fois, avis aux utilisateurs de ce blank
mais vu la fiche technic et le commentaires (
ça sert aussi a ça !!!!!) il devrait coller a ton utilisation quoi qu'un peu "dure" je cites "
très bien pour tout leurre qui tire un peu, mais peut-être un peu juste pour le LS en particulier weightless, où les monobrins restent rois"
Pour le pm et le butt t'es ds le vrai => ça colle
pour le pack d'anneaux le UL devrait suffire tout dépend de la taille de ton fluoro !!!
le tip que tu as choisi est le bon (ça colle bien avec les KR
pour les bagues il faut que tu estimes où tu vas mettre tes élément pour calculer le diamètre de ton blank , soit tu prend les cotes que Goulven a inscrit ds la fiche du blank soit tu utilises ça=>
http://www.rodhouse.fr/fr/content/11-calcul ça marche nikel !!!!!!!!!
Publié : 07 mars 2013 14:13
par warthog
Ok, pour alculer pour les bagues je vais utiliser les côtes que Goulven a pris, sinon à quoi sa sert que Ducros y se décarcasse!
Concernant le fluoro je pensais max 20-25/100ème... sa fait pas un peu gros sur un anneaux de 4mm?
Bon reste le choix du fil et de 2-3 trucs...
Ce sera mon premier montage, faut que je liste les petits éléments nécessaire que l'on peut trouver dans le post FAQ.
Damien
Publié : 07 mars 2013 14:22
par edlepecheur
avec cette taille de fluoro , effectivement le pack L passerai mieux surtout au niveau du noeud de raccord
Publié : 07 mars 2013 14:44
par warthog
Juste un petit récapitulatifs, est-ce qu'il manque quelque chose:
-blank: S842-2 MHX
-anneaux: PACKKR7LBA
-shim: SHIM/16/SPIN
-PM: VSSSD16 + newFGVSS-16E
-Butt: BGKSCEeva
-bagues: AWC342-SG, AWC315-SG, AWC287-SG (un bague après le butt, une derrière le PM à 25cm et une devant)
Divers:
reamer: RBFDR-SM
colle et vernis: RG--4, F--2SL
fil: T100A-MB
pinceaux et brunissoire, lampe à alcool: FBN-L + le reste
moteur pour banc: MTR15RPM220V (faire le cadre sa devrait aller).
J'ai tout ou il manque des choses? Ce n'est pas évident de penser à tout et d'imaginer la canne dans son ensemble.
Damien
Publié : 07 mars 2013 15:10
par edlepecheur
il manque ton BMCAT
Publié : 07 mars 2013 15:20
par warthog
Ha oui tiens pas faux.... ^^
Sinon hésitez pas à donner votre avis sur ce blank!
La commande sera surement pour dans quelques semaines.
Publié : 07 mars 2013 20:23
par ANR
C'est pas trop un blank pour pêcher en 25%.
C'est un blank plutôt typée Truite (/Carnassier).
Plutôt leurre dur que souple.
Assez correctement estimé.
Publié : 08 mars 2013 09:56
par warthog
Bonjour ANR,
Merci pour la réponse, je cherche un blank 2 brins pour les applications indiquées plus haut.
Je ne suis pas spécialiste du tout je cherche un bon compromis.
Vois-tu un autre blank pouvant correspondre en 2 brins, même longuer?
Epicure49 m'avait fait celle-ci:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1827, et je cherche sa petite soeur pour la perche et le chevesne (en loire) et truite en dordogne 2 x par an.
Au plaisir de te lire.
Damien
Publié : 08 mars 2013 12:10
par ANR
Je pense qu'il ira bien pour l'usage prévu.
