A plus jeff
premiere canne
premiere canne
Bonjour,je souhaite donc me monter une premiere canne,donc une spinning ,entre 2m et 2m20 (plus 2,20 que 2 si possible) en 1element voir 1+1(talon+blank),pour pecher avec des tp de 5 a 12gr plus leurre (petite tailles),le plus gros leurre serait un black minnow en 12gr on va dire et uniquement du "ls"... je peche en kayak et en mer donc au niveau des anneaux il faut qu'ils ne rouillent pas car meme si soigneux au bout d'un moment ca finis toujours par rouiller si la qualitée n'y est pas
...elle serait equipée d'un stradic Ci4 2500 avec tresse en 8...poissons recherchés principalement le bar moyens (entre 40 et 60 en moyenne sur le secteur ou je souhaite l'utiliser)et le colin dans 3 a 12m d'eau...voila tout je ne pense pas en avoir oublier ah si le porte moulinet je veux que ce soit un Alps (ce sera le seul element "tape a l'oeil" dessus je souhaite une canne tres sobre) Si vous avez des idées (j'ai bien la mienne mais des avis experimentés c'est toujourrs mieux
A plus jeff
A plus jeff
Re: premiere canne
je crois que la MHX DS 822 HM est demandée au parloir
Re: premiere canne
j'y avai bien pensé
mais plus de stock
bon apres il n'y a pas d'urgence il faut que je fabrique mon banc de montage... les reapro de stock sont frequente?
Re: premiere canne
oui oui, d'ici 3 semaines ça devrait être revenu
tu peux préparer ton banc et ton plan de montage tranquillou
Re: premiere canne
Et sinon niveau reserve de puissance c'est comment? je ne me retrouve pas dans la mer"" si je tape un 70
Re: premiere canne
non, tu ne le brideras pas, si tu veux brider ça ne va pas être ce blank, mais tu le monteras sans soucis en le laissant faire deux ou trois rush
Re: premiere canne
si tu veux sécher des poissons de 70 pars sur une NFC MB 705 HM, mais pas le même prix ni le même poids, ou une SJ 705
Re: premiere canne
Non,un poisson de 60/70 voir plus,je ne cherche pas a le brider avec ce type de canne/tresse et ce n'est pas le but surtout que les endroit ou je souhaite l'utiliser sont bien degagés,pas de parc...je prefere m'amuser un peu quand meme sinon je monte un treuil au cul du kayak
...je voulais juste savoir si ce blank encaissera les rush d'un beau poisson sans le voir exploser dans mes mains
facon de parler
en tout cas merci pour tes reponses
Re: premiere canne
non non aucun soucis, il a déjà sorti quelques 70 et 80
Re: premiere canne
salut,c'est vraiment pas simple pour tout se mettre en tete...le blanck ok (mhx hm ds822) , le porte moulin ok (alps tri ah12m)...c'est apres que cela se complique: je ne souhaite rien devant le porte moulinet mais quelle bague mettre? A l'arriere du PM j'ai bien envi de partir sur :BF25-250 puis bague (?laquel?) puis bague (toujours le meme probleme de deiametre
) et enfin le butt (evafbl)...puis les anneaux en sic serie k je pense et anneau de tete fst en sic...je nage un peu en fait
