2nd Canne : TR69 Super rozy figaro
lasauge
Message par lasauge »
Alors soyez indulgent c'est la seconde canne que je monte :oops: , mais je montre des photos pour montré que même débutant on arrive à faire des chose pas trop moche et c'est sympa de monter des cannes donc si il y en a qui hésite, il ne faut pas :)
Alors la canne, je voulais quelque chose de simple, donc seulement du liège et des liserés simple sur les ligatures (sauf sur les anneaux du scion plein :roll: ) :
* blank : TR69 Super rozy figaro
* anneau : pack KR concept UL fuji, a base de KLAG20/10/5.5 et tunnel en KTAG4
* Anneau de scion : FST 4.5-1
* Porte moulinet : Fuji KDPS-16 avec le liège adapté
* Butt : fait a partir d'un bouchon (j'ai oublié les butt dans la commande.... )
clarkgabble
Re: 2nd Canne : TR69 Super rozy figaro
Message par clarkgabble »
ça progresse bien !
t'as pu essayer la canne ?
lasauge, l'indulgence n'a jamais fait progresser ;)
Ta canne est sympa 8-) et je suis impatient d'avoir ton retour sur le blank ( qui me tente).
Ton vernis est correct, pour les KT4 ça goutte devant (c'est quasi impossible à éviter), la parade c'est d'ôter la goutte en cours de séchage (en faisant glisser une aiguille devant perpendiculairement au blank ;) ).
Après (mais c'est personnel et tes goûts sont pas forcément les miens et heureusement) :
- sur montage on-foregrip il est préférable de raccourcir le pas de vis du VSS16.
- les ligatures gagneraient à être plus courtes (démarrage plus proche de l'anneau).
- je pense qu'un pack KLH 16/8/5.5 aurait été plus adapté à ce type de canne (sauf si fluorocarbone en corps de ligne).
Allez zou on attends tes premières impression à l'utilisation.
bien joué lasauge, de ce qu'en dit clark c'est pas évident à ligaturer sur le scion plein carbone ...
lasauge
Merci ANR pour tes remarques.
Pour les ligatures, ca ne ce voit pas trop mais j'ai essayé de faire petit pour les petits anneaux :)
J'ai encore des gros doigts...
Pour ce qui est du scion plein, c'est un peu galère à faire car il est vraiment souple et petit et mon banc de montage c'est un peu du bricolage, j'ai de dévidoir propre pour le fil, donc je maitrise pas trop la tension.
Pour le choix des anneaux, je me suis posé la question et finalement, j'ai prit du 20. Et j'ai une question non résolue : pour le placement des anneaux, je suis a peu près la spec KR concept et après j'affine pour avoir un alignement/cône entre le moulinet et les 3 anneaux coniques. Avec un anneau de 20 en premier ça marche pas trop mal. Avec un anneau de 16, on ne risque pas d'avoir le premier anneau très haut?
Logiquement oui, après en pratique c'est négociable :D
