Les outils et accessoires necessaires pour débuter
Pour débuter il vous faudra :
1/ un banc de montage et un tour à vernir
Vous pouvez en acheter ou en fabriquer un.
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/360-ba ... tures.html
http://www.fishingphotos.net/photopost/ ... idedelay=4
le principe des bancs de montage manuels est toujours le même, il s'agit de deux planches d'une vingtaine de centimètres munies d'une découpé en V destiné à recevoir le blank, qu'on recouvre de feutre, scotch ou mousse pour ne pas abimer le blank lors de sa rotation, ces deux planches sont espacées d'environ 40 cm, et elles même fixées perpendiculairement sur une planche principale qu'on équipe d'un dispositif permettant de bouger la bobine de fil et de régler sa tension, le banc de montage fera lui-même l'objet d'un post dédié.
On rajoute un petit support amovible et déportable afin de soutenir la partie du blank qui dépasse, en théorie avec un banc de 40 cm et un support déportable, on peut travailler si l'on veut monter des monobrins de 50 mètres ....
:mrgreen:
Utilisant des vernis bi composants pour les ligatures, il vous faudra aussi un dispositif capable de faire tourner la canne environ 6 heures entre 6 et 25 tours minute, j'ai personnellement monté mes 15 premières cannes avec un moteur de barbeuk coincé dans un trou réalisé à la scie cloche dans une planche démontable simplement vissée et dévissée selon besoinà l'extrémité du banc en lui même, sinon nous vendons bien sûr des moteurs pour faire son tour et des tours tout faits.
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1603-m ... 220-v.html
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1284-dryer-220-v.html
quelques idées de banc de montage :
http://imageshack.us/photo/my-images/830/dscn0196n.jpg/
2/ Du fil à ligature
évidement, avec une bobine standard de 100 yards (environ 90 mètres) on a de quoi faire 3 ou 4 cannes, entrainez vous si vous voulez avec le fil à couture de maman, mais n'essayez pas de le vernir sinon le résultat sera désastreux, le fil de couture peluche et le rendu est immonde, il vous faudra du vrai fil à ligature, le plus fin est le fil Taille A, le plus épais le taille D, les puristes utilisent du fil taille A, qui donne un meilleur rendu, ceux qui veulent aller plus vite utilisent du fil plus gros.
http://www.rodhouse.fr/fr/51-fil-a-ligature
3/ un brunissoir
c'est un outil qui permet de packer, c'est à dire resserrer les spires des ligatures sans griffer le blank, on peut aussi se servir d'un capuchon de stylo bic, ou de n'importe quel outil en plastique assez fin.
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/877-brunissoir.html
4/ des pinceaux
afin d'appliquer le vernis qui va venir recouvrir les ligatures, préférez les synthétiques, ils n'emprisonnent pas de micro bulles d'air qui viennent corrompre votre vernis.
http://www.rodhouse.fr/fr/205-outils
5/Une lampe à Alcool
outil que nous n'utilisions pas à nos débuts et qui s'est vite révélée indispensable, elle sert à chauffer légèrement le vernis juste après application afin de permettre l'expulsion des petites bulles d'air, autant tout les outils peuvent se remplacer, voire s'éviter, autant celui est vraiment nécessaire si l'on veut obtenir une belle finition.
I insist.
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1103-lampe.html
http://www.rodhouse.fr/1103-1455-large/lampe.jpg
6/Du vernis
Il s'agit de vernis époxy bi composants qui viennent recouvrir et figer les ligatures, qui doivent tourner environ 6 heures avant de pouvoir arrêter le tour, ces vernis sont indispensables et n'ont pas d'équivalent dans le commerce, pour plus d'infos sur leur mise en oeuvre voir le tuto dédié au vernissage :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=582
http://www.rodhouse.fr/fr/250-vernis-finish
7/des reamers
il s'agit de fusils coniques recouverts d'abrasifs et destinés à dimensionner les élements de poignée, eva, liège etc, au diamètre du blank ou l'on souhaite venir les coller.
on peut là encore les acheter, ou les fabriquer
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=54
http://www.rodhouse.fr/fr/106-reamers
8/ De la colle epoxy
distincte du vernis qu'on applique sur les ligatures, l'epoxy sert à coller les différents éléments de la poignée au blank
nous vendons bien sûr des époxy lente, en gel, liquide, à prise rapide ...mais objectivement, n'importe quelle époxy destinée au collage structurel, qu'elle soit "dédié au rodbuilding" ou pas, fera l'affaire.
http://www.rodhouse.fr/fr/249-colle-glue
9/Du scotch de peintre
n'importe quel scotch type "scotch de peintre" facile à enlever et à remettre fera l'affaire, on s'en sert pour protéger des éléments des traces de colle durant l'assemblage de la poignée, mais on y taille aussi des bandelettes afin de tenir l'anneau sur le blank le temps d'y faire les premiers tours de fil à ligaturer qui maintiendront ensuite l'anneau, et on s'en sert aussi pour rattraper des épaisseurs, une fois plein d'epoxy, c'est indestructible.
le scotch de peintre est l'ami du rodbuilder
:mrgreen:
10/ Le crayon blanc
Ou tout autre crayon de couleur gras, il sert à marquer le côté du blank ou l'on va ligaturer les anneaux, ainsi que l'emplacement des anneaux
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/258-crayon-blanc.html
11/ les coupes à mélange
elles servent à mélanger les vernis à ligature, on les choisira dans un plastique résistant aux solvants contenus dans les vernis dits LITE, ou dans des récipients en verre ou en métal.
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/756-co ... tique.html
Fred85 56
Re: Les outils et accessoires necessaires pour débuter
Message par Fred85 56 »
Nickel, il n'y a plus qu'à le linker sur la page d'accueil du site et ce sera top mümutesque.
oteil
Message par oteil »
au top!l'accessibilité au rodbuilding grandit tous les jours chez rodhouse :) manque peut etre un objet coupant genre lame de rasoir
ou scalpel bien pratique pour le fil a ligature... et puis une petite bière ou autre boisson fraîche sans quoi "ce serait pas été si bien que si y'en avait pas eu" :lol:
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Message par epicure49 »
encore un tuto de compèt' !
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
waoo
Message par waoo »
Enorme le premier banc avec la caisse de pinard , je l'avais raté celui là :D :D :D
lobo13
Message par lobo13 »
Justement, hyper complet mais il manque quelque chose........
..... LES BIERES MA FOI!!!! :o
Teignouse
Message par Teignouse »
legères alors... Après une ou deux chimay c'est fini les ligatures !
boby
Message par boby »
Bonjour pour mon banc de montage jai trouvé un moteur pour le vernissage mais il ne fait que 4 tour à la minutes seras
T il trop juste :roll:
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
le barns
Message par le barns »
J'ai commencé avec un moteur de micro-onde de 4.5 tours minute c'est lent mais ça le fait.
boby
Message par boby »
ok merci
je ferai un essaie je prepare mon systeme pour tenir mon talon et vous ferai parvenir des photos de mon banc
bonne journée a vous :mrgreen:
