Comment monter une poignée liège percée trop grand
Publié : 31 déc. 2013 14:56
par Kyos
Bonjour
Pour commencer mon canin, j'ai une poignée liège percée à 6 mm pour un diamètre du blank de l'ordre de 4 mm. Est-ce que la méthode exposée dans le tutoriel
Montage du porte moulinet convient? Y a-t-il des précautions particulières à prendre (espacement des enroulements, remplissage avec l'époxy...)
Re: Comment monter une poignée liège percée trop grand
Publié : 31 déc. 2013 15:02
par Thanh
Tu peux découper le scotch de peintre pour diminuer la largeur et en mettre tous les 1cm.
Il faudra gaver en colle plus que de coutume les interstices...
En faisant coulisser le liège pendant le collage, je rajouterai de la colle, quitte à enlever ou laisser couler l'excédent.
Publié : 31 déc. 2013 15:35
par goulven
oui, à ne pas faire pour des cannes puissantes, mais pour de petites cannes comme un canin tu peux utiliser cette technique pour caler
Publié : 31 déc. 2013 22:20
par Raphouille
Oula ça m'intéresse cette histoire de canin
Publié : 25 janv. 2014 18:08
par Kyos
Bonjour
Après une longue interruption fortuite, je reprend mon projet. J'espère que je n'aurai pas d'autres interruptions...
J'ai regardé avec du scotch de peindre et je suis dubitatif. IL me semble que cela amortit beaucoup ce qu'on ressent. Peut-être parce que je n'avais pas mis d'epoxy pour pouvoir démonter? Quoi qu'il en soit, j'ai pu récupérer deux morceaux de blank avec lesquels j'ai pu manchonner mon blank, et cela me semble beaucoup plus sensible ainsi, bien que toujours sans colle.
Je ferai le collage la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant.
Publié : 25 janv. 2014 18:49
par islou
Kyos a écrit :Bonjour
Bonjour !
Une sous ligature vernis sur tout le butt te ferais gagner en diamètre extérieur de blank Je pense que 1 couche devrait réussir à combler tout le jeu … Et ainsi, la transmission sera plutôt bonne car le vernis est plutôt dure une fois sec … Personne n'a tenté quelque chose comme ça ???
Bonne soirée !
Louis
