Création banc de Montage
Bon je me pose évidemment quelques questions:
- est-il utile d'avoir un banc de montage réglable en hauteur ?
- la bonne hauteur ?
- la bonne largeur entre les 2 supports ? réglable ?
je refléchis a la fabrication, je voudrais faire une planche avec des piquets réglable en alu et support de canne (carpe ou carnassier) vissable
un truc simple et démontable pour le rangement :!:
Dernière modification par magic le 23 janv. 2014 07:58, modifié 1 fois.
timothée
Re: Création banc de lontage
Message par timothée »
J'en ai fait fabriquer un par mes élèves (c'est beau l'exploitation!!!), je ne l'ai pas encore tester, mais ça ne devrait pas tarder, je passe ma commande de matos d'ici une semaine maximum... Ils doivent encore coller une moquette sur les encoches pour que le blank repose sur quelque chose de moelleux. Je le prends en photo de main et j'essaie de mettre la photo. Il est fait avec trois planches en contre plaqué et deux tasseaux. Quelques vis et c'est parti. tout est fixe en revanche.
Timothée Guillon
Thanh
Message par Thanh »
La bonne hauteur est celle où tu ne fatigues pas quand tu vernis.
Pour moi c'est 12 cm au bas du V.
Longueur réglable c'est mieux. Fixe, 1 m c'est jouable. Un 3éme support amovible ça peut servir.
Tu parle banc de montage ou banc de vernissage :?:
Les deux ont des fonctions différentes (et donc des impératifs différents selon moi).
Après beaucoup n'utilisent qu'un seul banc.
Bien prendre en compte que le meilleur banc sera celui adapté à ta manière de travailler.
Pour le montage le réglage en hauteur ne le semble pas du tout indispensable.
L'écartement entre les deux supports : de 20 à 60cms, si un seul est réglable (positionnement) c'est suffisant, si supports fixes 35cms entre les deux va pas mal.
Si tu monte du mono brin un troisième support pour soutenir (déplacable) est souhaitable.
Les points importants : un système permettant de bloquer le brin en cours de montage (pour avoir les mains libres) et pouvoir régler la force de tension du fil.
