J'en veux une moi aussi
Publié : 08 févr. 2014 13:34
par Jeanpeuplus
Bonjour ,je peche beaucoup la truite entre autre et je cherche un blank 5/20gr c'est pas facile il me faut un blank capable de sotir de beau spécimen plus de70 la plus grosse prise 88 pour 5,6 kilo dans son jus que du plaisir.je peche au petit cran et leurre souple (cran 5gr maxi et souple tp 5gr maxi plus leurre 2' et3' Max .J'ai vu ce blank révélation rien que le non et révélateur la rev 68 mxf le budget pour commencer 100 roros pour le blank seul quand penser vous il n'y a pas de retour se blank .J'espère que vous pourrez m'aider dans ma recherche. Merci
Re: J'en veux une moi aussi
Publié : 08 févr. 2014 17:16
par Thanh
Il y a peu d'info sur la REV 68 puisque ce blank est récent.
Pas encore de CR mais juste un contest avec sa grande soeur la RX8 68 MX, qui est une référence d'action de pointe et X fast.
Voici le lien du contest:
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/d ... &mode=view
Elles ont des actions de pointe assez proches et des puissances presque similaires. Ce sont presque des clones avec une réserve de puissance en faveur de la RX8 68 MX.
Leurs cotes sont différentes:
11.81/2 mm pour la RX8
http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... c=57810345
et 11.55 /1.8 mm pour la REVC 68
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 12111.html
La diff se ressentira sur les animations de shads mediums et la puissance sur les gros sujets.
La REVC 68 est bien dans ton cahier des charges...
Publié : 08 févr. 2014 18:16
par Jeanpeuplus
ok merci thanh de toute façon se blank me plait bien donc je vais me lancer,je vais me faire la main dessus et comme les autre une petite rx8 68mx.Ha j'oublier de te feliciter pour tes realisation thanh chapeau l'artiste j'adore.A+
Publié : 08 févr. 2014 18:50
par Jeanpeuplus
Bon, alors pour commencer si j'ai faut je vous fait confiance.REVS 68 MXF LE BLANK/Pack KR 7' Black Alconite L/BLGAT 4.5-1.8(4.5)Anneau de sion/FUJI VSS SD 16 la poignet/Grip en liège droit pour VSS 16/Shim 16/Butt liège avec tenon Forecast/CCBC20F/la bague TRBG BS.il manque les bagues FAWC B 11 no foregrip pour le porte moulinet et winding check en PVC noir (souple) pour le reste je vais calculer pour les diamètres.Je vais la monter sobre pour commencer.merci
