changer le pm d'une armageddon....par le talon
chris
Message par chris »
Bonjour, sur mon Armageddon 70 m, je veux remplacer le pm skeleton d'origine par un avec quicklock, et une bague de finition entre les deux parties du pm. est ce réalisable par le talon de la canne? sans sortir tous les anneaux quoi.... merci
Thanh
Re: changer le pm d'une armageddon....par le talon
Message par Thanh »
Ca se fait mais tu vas alourdir ta canne avec des calages, c'est à déconseiller.
Il vaut mieux démonter les anneaux et en profiter pour personnaliser leurs emplacements.
chris
Message par chris »
merci, tu penses que le surpoids sera perceptible? remarque, elle piquerait peut etre un peu moins du nez.... :mrgreen:
Baptiste
Message par Baptiste »
Thanh a écrit :Il vaut mieux démonter les anneaux et en profiter pour personnaliser leurs emplacements.
D'autant plus que sur une armageddon c'est vraiment le type d'opération valable au vu du placement et de la taille des anneaux d'origine ;)
chris
Message par chris »
je debute ;) et le reste me semble pour l'instant un poil risqué :?
popol61
Message par popol61 »
Si la canne n'est pas trop conique, ça se tente...
Tu démontes tout, tu rentres les mousses à fort, et tu les cales avec du scotch de peintre... Une bague devant et derrière chaque mousse, et en avant guingamp...
Par contre, je te déconseille de tenter avec une mousse longue, ça va être trop galère...
Si je comprends bien tu veux remplacer la partie qui se visse (skeleton normal) par un skeleton quick lock ?
Si c'est le cas tu as juste à enlever le Butt (a mon avis faudra le couper et en mettre un nouveau ensuite)
puis tu remet la partie qui se visse avec le quick lock ainsi que ton montage bague + (liège, eva ect) tout ça en laissant la partie filetée avec le tube carbone d'origine , je sais pas si ça se commande seul le quick lock vissable ?
faut juste savoir en quelle taille est le PM d'origine sur la 7.0M ;)
je peux te faire la mesure ce soir ! je pense que c'est du taille 17 :!:
taille du blank juste devant le butt 15.13mm
taille de la partie filletée en plastique 18.24mm
en dévissant totalement la partie basse du skeleton ça coulisse jusqu'au butt, donc ça doit se faire ;)
chris
Message par chris »
merci :)
chris
Message par chris »
quelqu'un peut il me confirmer que c'est bien une taille 17 le skeleton svp?
