mon projet
mon projet
Salut à tous, je suis un petit nouveau sur le forum,
J'ai bien envie de me lancer dans le rodbuilding et pour cela j'ai récupérer le blank d'une rookie que je ne me sers plus et dont j'avais cassé le scion au ras du premier anneaux de blank, donc plutôt que de rien en faire je me suis pourquoi ne pas te faire la main sur celle ci.
Les caractéristiques du blank sont: 2,03 M, en deux brins avec une puissance de 45 gr max.
J'ai entièrement démonté la canne, il ne reste plus que le blank pur donc je voudrais repartir sur cela.
Je veux la monter en casting pour en faire une canne à broc et surtout pour m'habituer aux montage de canne, j'ai récupérer les anneaux monopattes et je pensait y mettre des fuji low rider en 8 au démarrage, puis y mettre les monopattes que j'ai récupérer il y a un 7 et quatre 6 ceux sont des fuji alconites,
Je tiens à préciser que ce projet serait vraiment pour me faire la main
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: mon projet
et ben feu patate
Re: mon projet
Ben ouais feu ..... On attends les tofs ....
Re: mon projet
Bienvenu sur le Fofo
Si tu as des questions, n'hésites pas.
Re: mon projet
bienvenue, et tiens nous au jus des progrès de ton projet
Re: mon projet
Salut à tous et merci pour ce bel acceuil
Je reviens à la charge, bon pour mon projet cela va attendre un peu car j'ai les exams qui approche
Mais je veux me faire un banc à ligature, j'ai lu différents sujet sur le forum et il y a pas mal d'idée, cela dit je me pose des questions encore (les tutos vidéos et textes sont vraiment très bon en passant)
Pour les ligatures il faut que le fil subissent une certaine tension, comment savoir si c'est trop ou pas assez tendu ? Quel système utiliser pour les réglages de tension ? Si vous avez des conseils je suis preneur.
Je penses pouvoir me bricoler le banc, mais la rod ça va attendre un peu,je vous tiens au jus
Re: mon projet
la bonne tension est une affaire personnelle, dans les limites du raisonnable, tu ne veux pas casser le fil...
low tech : tu fais passer le fil de ligature entre les pages d'un gros bouquin. le poids du ou des livre(s) règle la tension
high tech : tu montes la bobine de fil sur une tige filetée, avec un système de rondelles, un ressort et un écrou papillon. le ressort crée la tension.
évidemment le low tech est très supérieur : un fil qui passe à travers Hemingway, Clostermann ou Walton récupère un mojo incomparable qui s'accumule dans les ligatures.
Re: mon projet
là je crois qu'on récupère du GRAND moutch
Re: mon projet
Oui je crois aussi
Il a fallu que j'aille chercher La signification du mot mojo, et bien c'est chaud
Merci pour la technique c'est impect'
Je vous ferrais des photos quand j'attaques tout ça
