Salut
Alors voici moi ce que je me suis fait :
C'est totalement à l'arrache mais ça fonctionne sans aucuns problèmes. Tu vois, mes bobines sont à la suite, et juste devant la première il y a un crochet, celui ci guide le fil a la sortie, ensuite j'en place un second sous le blank (vissé dans mon banc). Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux.
Exemple :
Tu vois que j'en ai deux crochets sur mon banc et un sur la bobine, c'est lorsque j'utilise deux fils en même temps, le fil 1 (argent) passe dans le crochet du porte bobine alors que le fil 2 (noir) passe dans le crochet à droite du bank, revient dans le crochet 1 et fini et les deux finissent dans le crochet en dessous du blank. Après c'est ton blank que tu peux déplacer mm par mm au fur à mesure que tu avances.
Le ressort te permettent de faire la tension du fil, mais avec du recule, le mieux serait de couper le tige et de mettre 3 voir 4 tiges pour avoir plus de facilité à travaillé mais bon, ça fait le taff sans souci.
tu vois, coup du truc, même pas 3 € si tu as une des vieilles planches et tu trouves un détaillant qui vend à la visse comme un brico cash
j'espère t'avoir aidé.
