Page 1 sur 2
Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 07:48
par Le Carnassier
Salut tous le monde !! Je ne savais pas trop où mettre ce sujet, déplacé le si besoin
Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui on fabriqué leur banc à ligaturer.
Comme avez-vous fait votre guide fil ? Car il faut qu'il puisse bouger, mais comment faire
J'ai fais avec un tuyau de pvc, mais je trouve pas ça top du tout.. J'avais dans l'idée de réaliser un raille, mais je n'ai pas trop d'inspiration
Pouvez-vous me dire comme vous avez fait et me joindre quelques photos svp ?
Merci d'avance,
Thibaud
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 09:25
par Baltazar
Salut
Alors voici moi ce que je me suis fait :
C'est totalement à l'arrache mais ça fonctionne sans aucuns problèmes. Tu vois, mes bobines sont à la suite, et juste devant la première il y a un crochet, celui ci guide le fil a la sortie, ensuite j'en place un second sous le blank (vissé dans mon banc). Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux.
Exemple :
Tu vois que j'en ai deux crochets sur mon banc et un sur la bobine, c'est lorsque j'utilise deux fils en même temps, le fil 1 (argent) passe dans le crochet du porte bobine alors que le fil 2 (noir) passe dans le crochet à droite du bank, revient dans le crochet 1 et fini et les deux finissent dans le crochet en dessous du blank. Après c'est ton blank que tu peux déplacer mm par mm au fur à mesure que tu avances.
Le ressort te permettent de faire la tension du fil, mais avec du recule, le mieux serait de couper le tige et de mettre 3 voir 4 tiges pour avoir plus de facilité à travaillé mais bon, ça fait le taff sans souci.
tu vois, coup du truc, même pas 3 € si tu as une des vieilles planches et tu trouves un détaillant qui vend à la visse comme un brico cash
j'espère t'avoir aidé.
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 09:27
par Baltazar
j'ai pas de meilleur photo sous la main, le premier crochet, tu vois son ombre, le second et bien visible et le troisième, juste à coté de contenant blanc
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 09:30
par ARPAL29
Perso j’ai vissé une coulisse à bille (que tu trouves dans tous les mag de bricolages) sur le bord du banc. Ensuite un tasseau ou n’importe quel morceau de bois dessus et zooo
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 09:34
par Dédé
Pour moi c'est ce dispositif, aussi bien sur mon power wrapper que sur mon wrapper bois.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=2005
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 10:10
par Baltazar
classe dédé, le miens c'est un néandertal à coté
Re: Guide fil
Publié : 02 sept. 2014 14:48
par Le Carnassier
Merci les gars
Re: Guide fil
Publié : 03 sept. 2014 12:25
par edlepecheur
Baltazar a écrit :classe dédé, le miens c'est un néandertal à coté
DéDé , c'est la classe internationale
Re: Guide fil
Publié : 06 sept. 2014 15:51
par Yama
J'ai fait un rail sur le banc de montage qui se deplace.
Sinon il y a une rubrique ou l'on a posté des photo des bancs je crois.
Re: Guide fil
Publié : 10 oct. 2014 00:57
par Genin
Bonjour
C'est très simple tu prends un rail à rideaux. Sur celui ci tu as les anneaux pour accrocher les crochets des rideaux. Sur le mien j'ai plusieurs guide fil très pratique pour faire des ligatures en plusieurs fils .
