Page 1 sur 6
ma première rodhouse
Publié : 29 sept. 2014 16:58
par LANYC
salut à tous,
je suis nouveau sur le forum je pêche essentiellement en mer en Manche en basse normandie
après les leurres,
ca y est je me suis décidé à me faire ma première canne homemade je voudrais alors avoir quelques infos, j'ai vu toute les video, le matos etc... et je voudrais donc avoir un avis sur le choix de mes composants.
je ne veux pas pour commencer un blank nfc hm à 200€ je recherche un blank dans les 90 100€ max ou moins, tactile et résonant.
je veux me faire une canne "Light" pour la pêche à gratter en mer dans des fonds encombrer et sableux aussi, entre 3 et 15m d'eau.
je recherche un blank dans les 10-30g entre 2m et 2m20 pour pouvoir propulser des bm 120 tp 25g, one up shad 3 4'' avec tp de 10 à 20g et bm avec tp de 14g.
pouvais vous me conseiller sur l'action de la canne?
je voudrais monter des anneaux fuji kr armature inox.
pour ce qui est du porte moulinet je veux un montage léger et efficace montage split grip.
j'espère avoir été assez claire ;(
merci d'avance pour vos réponses
Re: ma première rodhouse
Publié : 29 sept. 2014 18:36
par LANYC
que pensez vous du blank RX7 ISB843 ?
Publié : 30 sept. 2014 08:40
par popol61
Je n'ai pas eu le RX7 dans les mains... Je ne peux donc pas t'en parler!
Par contre, j'ai taté du carbone MHX Haut Module, qui rentre dans ton budget, et ne te décevra pas!! Je te conseille la HM SJ 843 :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 15174.html
Ce sont vraiment de très bonnes cannes pour la pêche à la volée, bien résonnantes, une bonne réserve de puissance, et dans le grammage que tu souhaites...
Pour ce qui est des anneaux et poignées, tu peux regarder dans la rubrique "accessoires" sur la page du blank... En 4 clics, tu auras tout ce qu'il te faut!
Tiens nous au courant!
Publié : 30 sept. 2014 08:56
par LANYC
Ok merci ce blank à l'air de rentrer dans ce que je recherche en plus un HM, pour ce qui est du fila ligature je vais prendre du noir pour ma première canne mais je ne sais par quel type et marque choisir,?
Publié : 30 sept. 2014 09:28
par Baltazar
j'ai monté cette ref pour un pote, elle est plus puissante que la 68 mx et tout a faite tactile, j'utilise ma 68 mx pour aller aussi dans ce type de fond, lui aussi maintenant et gratter en seine aussi et pour le broc donc polyvalente en plus
blank UMBx 606M :
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
Ca lance sans souci des tp de 25 gr, mais apres effectivement peut etre moins puissance que celle de popol61.
Publié : 30 sept. 2014 09:31
par LANYC
merci pour vos réponses
Publié : 30 sept. 2014 09:38
par LANYC
je croix que je vais partir sur le 10-35 mhx HM sj 843 pour les anneaux je vais prendre du fuji kr sic armature inox par contre j'hésite entre les 6.6M et les 7 M car les 6.6 vont de 1.98 à 2.13 est ce que ca peu suffire ducoup quel taille d'anneau de scion pour aller avec les 6.6 si c'est possible?
Publié : 30 sept. 2014 11:47
par gtrl35
Très bon choix le MHX: leurs blanks HM sont vraiment top et tu ne seras pas déçu.
Pour ton pack d'anneaux, tu peux prendre le 7 M: pour 3 euros d'écart, tu auras un anneau de plus et tu pourras essayer les deux montages à blanc. Tu choisiras alors celui qui te convient le mieux
Pour ton anneau de scion, comme indiqué sur la fiche du blank, il te faut un 5-2 (5). Comme tu veux tes anneaux en couleur "inox"", c'est celui-là:
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... 02877.html
Que tu ais un pack en 6'6 ou en 7 ne change rien pour ton anneau de scion, tant que tu restes en M. La seule différence entre les deux est le nombre d'anneaux. Avec un 7, tu as un anneau KTAG 5 de plus.
Publié : 30 sept. 2014 12:01
par LANYC
ok super merci pour les infos
Publié : 30 sept. 2014 12:09
par LANYC
j'ai encore d'autres questions, pour poignée et butt je voudrais un butt pas trop long entre 4 et 7cm pouvez vous me conseiller pour ce qui est des bagues etc... je voudrais un montage split grip pour laisser le blank apparent, j'ai vu les portes moulinet matagi
http://www.rodhouse.fr/fr/ips/872-fuji- ... 08725.html avec ca dessus
http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 05571.html et je voudrais pouvoir mettre le doigt sur le blank pouvez vous me conseiller sur une grip pas trop longue. de même pour le butt
