Voila, je me suis vraiment éclaté a faire ma première canne, du coup je me lance déjà sur la seconde.
Mais comme novice que je suis j'ai pas mal de doute ^^
voici le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html
Pour le PM, L'ACSM 16-14 fera le job, il faudra que tu le cales avec 2 ou 3 tour de scotch de peintre mais cela dépend de la distance que tu comptes laisser entre le bas du PM et le butt et si tu mets 30cm ou 35cm un ACSM 16-13 fera l'affaire car ces PM peuvent se reamer un peu. Perso, je prends un poil plus petit et je reame, tu peux arriver à faire descendre le PM d'environ 10cm. Comme cela le blank épouse parfaitement le PM, il n'y a aucun jeu. Donc pas besoin de shim.
Sur cette puissance de canne, tu n'as pas besoin de doubler les ligatures, les ligatures simples suffisent amplement.
Si t'as monté qu'1 seule canne, ta bobine sera suffisante.
Pas plutôt la première monté, tu montes la seconde, tu est déjà incurable, la rodbuildite t'a contaminée....
pierre33 a écrit :Voila, je me suis vraiment éclaté a faire ma première canne, du coup je me lance déjà sur la seconde.
question sur ce pm : http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/762-f ... 07629.html
Besoin d'un shim? si j'ai bien compris non, mais je suis pas sur....
la taille correspond t'elle pour mon blank? effectivement pas besoin d'un shim, du scotch suffira amplement
j'ai fait une seule canne pour le moment ai-je besoin de reprendre du fil à ligature? non, tu peux faire 3/4 cannes avec un bobine, à moins que tu ais consommé pas mal de fil lors du premier montage, mais c'est toujours qq chose a avoir d'avance ds ta sacoche de bon petit rodheur
sur les anneaux double patte dois-je doubler ma ligature sur une tel puissance? perso je ne pense pas , mais a voir avec les spécialistes
dans l'attente de vos retours
salutations à tous!!!
le barns a écrit :Pour le PM, L'ACSM 16-14 fera le job, il faudra que tu le cales avec 2 ou 3 tour de scotch de peintre mais cela dépend de la distance que tu comptes laisser entre le bas du PM et le butt et si tu mets 30cm ou 35cm un ACSM 16-13 fera l'affaire car ces PM peuvent se reamer un peu. Perso, je prends un poil plus petit et je reame, tu peux arriver à faire descendre le PM d'environ 10cm. Comme cela le blank épouse parfaitement le PM, il n'y a aucun jeu. Donc pas besoin de shim.
Oki, donc je vais prendre la mesure pour partir si possible sur un 13
et oui la rodbuiltdite aiguë voir même sévère!! (tellement bon de prendre du poissons avec ce que l'on a imaginé ) et en plus une super communauté! que demander de plus!!
enfin si tu peux mais en quand même, tu ne risques rien structurellement, par contre le respect des couleurs ça ne va pas le faire, sinon passes sur du fil déjà saturé
HAHA tobleron géant reçu hier en rentrant du boulot!!! feu patate!!!!! j'ai monté le pm ajuste les mousses etc impec =)
Bon me reste le positionnement des anneaux et la...." euuuuu erf c'est une longueur à la noix ça 7'3....."
Un petit peu d'aide m’intéresse bien sur le choix de la répartition.
j'ai fait 9-10-11-12-13-15-17-19-23
en gros un mixte de la 7' et de la 7'6
je reste dans cette direction?
Acide wrap???? sachant que je ne pêche pas en tresse (hybride fluoro/nylon)
