Première canne RX8 68mx
Bonjour à tous
Je m’apprête à monter ma premiere canne. J'ai acheté un blank RX8 68mx, que je souhaite monter pour pêcher en prio le sandre au mort manié et LS à gratter avec tresse 15/100 et un moulin 2500.
cotes:
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
RX868MX 11,64 11,59 11,4 11,16 10,94 10,74 10,52 10,26 10,05 9,83
Voici le panier que je m’apprête à commander pour monter ma canne, j'aimerai vos avis d'expert, voyez vous des incohérences? avez vous des conseils à me donner?
VERNIS, FIL ET COLLE:
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz RG--4 me conseillez vous autre chose?
Vernis FlexCoat High Build V-2S est il adapté pour des anneaux M sur blank et scion?
NCP A 100 YARDS : MIDNIGHT BLACK T100A-MD T100A
POIGNEE:
FUJI VSS SD 16 VSSSD16
Reamer Medium RBFDR-MED
BF35_375 BF35_375
Grip EVA évasé pour VSS 16 newFGVSS-16E
Bague K16-CBTOP SILVER K16-CBTOP S
Talon vissable WPB-2 argent WBP-2(S)
Masselotte 9.3 grs Argent P2(S)
Shim 16 WG 13 mm Shim 16 WG 13mm
KDPS-16 BLACK KDPS16ASH_B
Insert carbone CB-K16SM CB-K16SM
WCT SILVER : 11mm WCT SILVER
WCT SILVER : 12mm WCT SILVER
NTRKDPS 16 : ARGENT NTRKDPS16
ANNEAUX:
Pack KR 7'+ Metal Alconite M PACKKR7MMA
TMNST FUJI TMNST : 5-2(5) TMNST
Manque t'il un élément essentiel d'après vous? Y a t'il quelque chose qui vous choque?
Merci d'avance pour vos conseils
cotes:
POIGNEE:
BF35_375 BF35_375
ANNEAUX:
Re: Première canne RX8 68mx
Ca a l'air cohérent.
Peut être un anneau de plus au cas ou pour le scion (ou si tu l'egare
Pour le vernis c'est vraiment personnel et la façon dont tu aime travailler.
Celui retenu fera tres bien l'affaire (tout comme un autre).
Ok merci beaucoup Eric
A +
A +
Ca y est! J'ai fini ma poignée
J'en suis maintenant à la repart des anneaux.
Je suis parti sur 9 (pack KR M 7") + 1 (TMNST) même si j'ai un anneau de tunnel en rab, 10 ça me semble déjà pas mal pour une blank de 2m03...
J'ai fait plusieurs essais de repart dont la spe fufi, et je me suis arrêté sur 9.5 10 10 10 10 10 10.7 21 27.2 et il y a 52 cm entre la lèvre supérieur du moulin et le premier anneau.
Le fil tendu depuis l'axe du moulin passe bien au centre des 3 premiers anneaux.
C'est ma première canne, par conséquent j'en appelle à vos avis d'expert avant de ligaturer...
Q'en pensez vous?
Merci d'avance
Q'en pensez vous?
Merci d'avance
- ptit fisherman
Mmmmh
je pensse qu'il y a un probleme au niveau de ton 3eme runing,
module ta spé un petit peut pour essayer d'arranger sa, ou alor c'est que ton anneaux n'etai plus collé au blanc, mais fait gaffe a sa
Par contre fait attention, quand tu prend ta cote pour ton 20, c'est bien entre le 20 et le Pied du Moulinet qu'il faut que tu regarde!
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas bien compris
Qu'est ce que le 3eme running? le 3eme du tunel? ou le 3 eme apres le moulin?
Quand tu parle de la cote avec le pied du moulinet, tu parles des 52cm? Si c'est ça, alors il y a 57.5cm entre le pied et le premier anneau
Je pense qu'il parle du 3ième en partant du scion sans compter l'anneau de scion. EN tout cas, pour moi celui là à besoin d'être bougé !benoit57 a écrit :Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas bien compris![]()
57.5, ça me parait pas déconnant …
En fait, le troisieme anneau sans compter celui de tete s'était effectivement descotché...
Je reposte une photo
J'ai tout recollé avec du scotch neuf, ça donne ça:
c'est plus qu'assez, ta spé me parait bien10 ça me semble déjà pas mal pour une blank de 2m03..
