projet canne travel exo light
victor35
Message par victor35 »
Je tiens enfin l'excuse pour me lancer (avec un peu d’appréhension) dans le montage de ma première canne.
Pour vous faire le contexte, j'ai l'occasion de partir faire de la plongée en mer rouge et l'an dernier sur le même voyage j'avais amené "en douce" un peu de matos sur le bateau en me disant que ça allait forcément me titiller. Je n'ai pas pu emmener de canne (pas vraiment adapté de prendre un tube) et ça a été l'échec parce que pêcher avec une ligne à main c'est la galère et que la seule carangue touchée m'a ouvert mon hameçon avec trop de facilité.
Je cherche donc une canne avec un encombrement minimal qui soit capable de venir à bout de poissons de quelques kg (disons jusqu'à 10-15) mais qui tirent bien (carangues, thons). Il y a évidemment bien plus gros sur ces sites (ça fait vraiment envie d'ailleurs) mais ce n'est pas l'objectif du voyage et je ne vais tout simplement pas révolutionner mon matos pour quelques lancers dans l'année. D'ailleurs le moulinet qui équipera la canne sera mon classique aernos 4000 donc rien de trop brutal.
J'hésite donc entre les blanks RX6 SWT70M-3 M en 7/21g et 10/40. J'ai éliminé d'office celui en 14/56 parce qu'il faudra des leurres différents et que son usage sera beaucoup plus restreint (il me semble). L'idée est que cette canne devienne ma canne "voyage" par défaut et soit donc relativement polyvalente et utilisable sur des poissons plus modestes.
Qu'en pensez vous ? est ce plus difficile de commencer par un blank multibrin (de toutes façons ce sera le cas mais bon...^^) ? et à quoi faut il faire particulièrement attention ?
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai hate de commander et de me mettre au boulot ! :)
Dédé
Re: projet canne travel exo light
Message par Dédé »
Salut Victor
Tu attaque la montagne par le côté le plus difficile, effectivement c'est plus facile avec du monobrin, mais on va t'aider.
Perso je trouve ton choix de blank un peu light, le 14/56 est mieux adapté à une canne travel exo.
Tu pêche avec quel leurres ? quelle profondeur ?
Pour les poissons tu dis 10/15 kg, ok mais si tu touche un bien plus gros tu fais comment avec du matériel léger !!
Je sais par expérience que le matos trop light ne dure pas longtemps en exo, aussi bien les moulins que les cannes, réfléchi bien.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Je partage la remarque de Dédé , tu devrais prendre la H qui sera plus adaptée si la moyenne de tes fish est a 10/15 kg
victor35
arg... le choix va être plus difficile ! alors de ce que j'ai pu voir dans l'eau, il y a des poissons vraiment costauds mais je ne vais pas les viser. L'idée c'est que la semaine est dédiée à la plongée mais que je vais avoir quelques opportunités de mettre un leurre à l'eau, notamment le soir (on mouille à coté des récifs). Dans l'idéal, j'aimerais utiliser mes leurres mer "classique" pour du bar, quitte à changer l'armement. Je n'ai pas envie de racheter trop de matos parce que je ne vais pas très souvent en exo et que si je fais un véritable séjour exo pêche, je m'équiperai en conséquence. Avec mes leurres "métropole" (l'an dernier, j'ai touché une carangue sur un mister twister plombé à 10g), je ne viserai pas les gros poissons et si d'aventure il y en a un qui mort... eh bien ça cassera ! je ne peux de toutes façons pas dimensionner mon matos pour les plus gros poissons qu'il y a là bas, 10-15 kg me semble plutot un max pour les leurres que j'ai (cela dit je suis loin d'être un spécialiste). Et j'ai peur que la 14/56 ne soit pas assez polyvalente si je veux l'emmener avec moi dans d'autres voyages pas forcément orientés pêche mais durant lesquels j'aurai quelques occasions de taquiner. :)
En tous cas merci beaucoup pour vos réponses et je prends note de la difficulté que représente le multibrin !
victor35
je m’aperçois que je n'ai pas répondu complètement à tes questions Dédé :
pour la profondeur, la plupart du temps on est entre 10 et 30 m mais les grandes profondeurs ne sont jamais très loin (il doit être possible de faire du jigging pour les thons à dent de chien mais je ne pense pas en faire, ça demande du matos trop spécifique).
Pour les leurres, je vais avoir des leurres souples de petite taille (15cm max) et des leurres durs (surface comme des big big ou big bombe, asturie 110, super spook, des PN type rapala jusqu'à 15 ou 18cm, le BKF 140 doit être un de mes plus costauds) et des jigs à lancer. Disons que la nuit, ça chasse pas mal autour du bateau avec la lumière et la proximité du récif donc je pense qu'une assez grande diversité de leurres peut s'y prêter mais encore une fois, l'exo c'est pas vraiment mon rayon !
edlepecheur
Si vraiment la H te parait trop velue , la MH fera le job pour le type de leurres que tu vas utiliser
Bon après si tu tombe sur un bon gros fish bien vénère , tu risque de serrer le fesse ds ton maillot de bain :mrgreen:
Pour renforcer l'armement de tes leurres, ça c'est obligatoire, j'me suis bien fait ba*s*r a Maurice hameçon d'origine cassé ou ouvert sur des jolis fish :evil:
Fait nous de belles photos ;)
victor35
je vais donc partir sur la MH (affichée à 10/40 mais apparemment plutôt estimée à 20/45) et si un gros fish daigne taper dans mon leurre, je serrerai effectivement les fesses et j’emmènerai un maillot de bain de rechange au cas où ! :mrgreen:
sachant que je suis novice, je vais juste me référer à la liste de goulven dans la description du blank :
pour les anneaux un Pack KR 7' Metal Alconite H
pour le grip un Grip EVA long pour VSS 17
que je trouvais trop court du coup un bon coup de cutter en plein milieu et hop en v'la un split grip tout mignon
pour le butt un EVABC20
pour le pm (j'ai fait ds le classique) VSS M17 BLACK HOOD
pour le QL un Fuji KDPS-17 agrémenté d'un Eva Grip pour Quick Lock 17 (KDPS17)
pour le bling bling (c'est une canne de vacances qd même :mrgreen: ) 3 bagues de finition pour quick lock 17 violette
et du fil purple metallic
Je peux partir là dessus sans me poser de questions ?
edlepecheur
tu peux regarder là si tu veux http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3431
ça te donnera un avant gout de ce que tu vas te faire ;)
victor35
ah oui, ça donne bien envie !
Je suis en train de faire ma liste au père noel et j'ai quelques questions supplémentaires :
- Quelle taille de fil à ligaturer pour un débutant qui fait une canne exo : A ou D ?
- Quelle taille de reamer ?
- les bagues de finition "3 bagues de finition pour quick lock 17 violette" ne sont plus disponibles, lesquelles me conseillez vous à la place ?
- Quel vernis ? j'avoue que je suis un peu perdu dans les références...
Merci beaucoup ! :)
edlepecheur
victor35 a écrit :ah oui, ça donne bien envie !
perso j'ai mis du A mais tu peux faire avec du D
Du gros :mrgreen:
prokote médium , comme ça pas besoin de le diluer
Merci beaucoup ! :)
