Page 1 sur 3
the first!
Publié : 15 févr. 2015 11:22
par alban25
je viens de m'inscrire sur ce forum car le rodbuilding m'a donné envie par le biais d'un forum de peche
donc je voulais faire ma première canne et selon les derniers posts que j'ai lus j'ai appris qu'on ne pouvait pas vraiment rater une canne
sur ce je me suis constitué un panier mais je trouve le budget très conséquent donc j'ai pas trop envie de me retrouver avec des objets incompatibles
mon souhait est une canne pour la peche en float tube et du bord en eau douce pour le broc sandre et perche au ls et pn d'une puissance 5/20 environ
Cependant j'ai un problème car pour emmener cette canne en voiture sera chaud en effet 2,20m
je vous montre mon panier:
http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/2 ... 00224.html
http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/27 ... -grip.html
http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-yar ... d_t100a_cr
http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15242.html
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 4_5_1_84_5
mes questions:
Tous les articles sont ils compatibles?
est ce que ce panier est interressant (toutes critiques sont demandées et approuvées)?
Le vernis spécial ligature est il indispensable??
Est ce qu on perd beaucoup de sensibilité avec une canne deux brins?
Merci beaucoup
cordialement
Re: the first!
Publié : 15 févr. 2015 12:01
par Renan
dit moi mon petit alban tu viens pas des fous de pêches?
Re: the first!
Publié : 15 févr. 2015 12:02
par alban25
si si
Re: the first!
Publié : 15 févr. 2015 12:25
par Renan
Bon ok
On va peut être te trouver un blank moins cher, 2m20 en voiture ca passe tranquille
Comme je t'ai dit sur le forum fous de pêche pour la première fait simple et va faire ca ensemble, affine ton projet prend ton temps
On va te faire un truc au poil
il va etre difficile de faire une canne bord/float tube parce que pour le float ou le kayak on met des talons court (encombrement)
Une piste pour canne du bord
J'ai des blanks que j'ai récupéré a pas cher notamment celui la jen pense que ca peux coller (mp moi):
MHX MB941 Mag Bass Rod Blank
spé ici:
http://www.fishmhx.com/Pages/inshore.html
Pour le split grip prend ca (moins de déco mais comme je le dit pour la première fait simple et pas trop cher )
http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/25 ... 18182.html
Pour les anneaux modèle au dessus
http://www.rodhouse.fr/fr/453-m-15-40-grs
Et oui vernis indispensable!
Re: the first!
Publié : 15 févr. 2015 12:40
par alban25
super merci
oui je me disais que pour un début c'était trop
je t'envoies un mp sur Fous de peche..
Re: the first!
Publié : 15 févr. 2015 15:16
par alban25
Re: the first!
Publié : 16 févr. 2015 10:50
par Baltazar
salut,
tu as un peu toutes les gammes de blank. pour le type de peche que tu veux, il y a aussi ces références là.
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
J'ai monté ce blank pour un pote, bien tactile pour le sandre, la plage peut aller en dessous mais un poil trop puissant pour des petites perches, mais broc et sandre, nickel, travail bien en pointe pour être réactif sur les touches de sandre et puissant pour aller jouer avec des brocs.
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/20 ... 12111.html
semble pas mal.
Re: the first!
Publié : 16 févr. 2015 12:05
par Renan
Le blank qu'il a choisit me semble pas mal, le phenix est bien mais un peu cher pour alban:)
On part sur le blank que tu as choisit alban?
ps je me demande si 10 cm en moins serai pas mieux (because float tube)
Re: the first!
Publié : 16 févr. 2015 19:10
par mayazz
Salut Alban,
je vois que toi aussi tu commences à être atteint de rodbuidite aiguë
Pour ton projet à toi de voir mais effectivement je pense que 2m20 c'est bien long pour du float tube.
Comme le dit Renan réfléchi bien à ton projet et regarde combien tu veux y mettre.
Dis toi qu'il y a des incompressibles pour commencer en plus du matos de ta canne (mais qui te resserve pour les prochaines fois) :
- le pack start à 68€
http://www.rodhouse.fr/fr/packs-d-outil ... start.html
- Un banc que tu peux te fabriquer à moindre coût :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... e&start=20
- Un reamer pour mettre au diamètre ton eva :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=54 Mais au pire sur un montage split grip un lime ronde n'est pas aussi pratique, doit pouvoir faire l'affaire
Réfléchit bien à tout ça et redis nous
Re: the first!
Publié : 16 févr. 2015 19:40
par alban25
coucou à tous,
merci de vos réponses
oui j'ai attrapé une très grave maladie en regardant le forum la rodbuildite aiguë, quoi que cette maladie semble être agréable... sauf au porte feuille...
je pense selon vos avis prendre le blank que j'ai vu en dernier car pour une première canne cela semble suffisant cependant est ce que la taille est elle correcte?
Merci pour tes liens mayazz je vais me construire le banc de montage moi meme grace au tuto
Au niveau matos j'ai la chance d'avoir un papa bricoleur (et non bricoleurre...
) donc j'ai déjà beaucoup d'outils sous la main. Il me manque juste le moteur ou il faudra que je cherche des solutions.
J'en ai parlé à mon père il est entièrement d'accord!
j'ai donc le feu vert mais il faut que je murisse le projet grace a vos conseils avisés..
merci encore et bonne soirée
