Premier projet
Publié : 31 mars 2015 18:28
par dom1311
Bonsoir à tous !
Ayant été moi touché par le virus du home made, je viens demander l'avis de spécialiste .
Avant de monter intégralement une première canne , je voulais me faire un peu la main en modifiant une vieille canne .
Il s'agit d'une Mitchell Carboron 300 , puissance 15-60 gr.
Comme je pêche essentiellement de bateau ( madai inchiku ,vif), je pensais la recouper et refaire une poignée pour arriver à 2,4m maxi.
Pensez vous que cela soit possible ?
Que mettriez vous comme anneaux ?
Merci d'avance.
DOM
Re: Premier projet
Publié : 04 avr. 2015 14:26
par Baptiste
Bien-sur que c'est possible, tout est possible en rodbuilding.
Tu peux utiliser la barre de recherche du forum pour trouver des petites astuces de démontages de cannes
Concernant les anneaux tu comptes pêcher profond et en verticale ?
Re: Premier projet
Publié : 04 avr. 2015 15:02
par dom1311
Effectivement je pense pêcher en verticale avec cette canne et sur des fonds de 35 à 80 mètres voir plus.
Je souhaiterai une canne plus sensible que les cannes à jig que j'utilise habituellement.
J'ai déjà commencé le démontage et merci à tous ceux qui ont publié sur le sujet,cela m'a bien aidé.
Dom.
Re: Premier projet
Publié : 04 avr. 2015 16:25
par Baptiste
Quelle sera la taille des tes filaments ?
Re: Premier projet
Publié : 04 avr. 2015 17:45
par dom1311
Quand tu dis filaments,tu veux parler de tresses?
J'ai différents moulins avec des tresses qui ont des résistances allant de 10 à 60 lb,
Pour cette canne je pensais monter shimano symetre 4000 dont je dois changer la tresse.
Ma première idée était une tresse de 15/20 ld . Est-ce suffisant ou dois je monter en résistance?
Re: Premier projet
Publié : 04 avr. 2015 19:37
par Baptiste
dom1311 a écrit :Quand tu dis filaments,tu veux parler de tresses?
Oui, et le fluoro si tu comptes faire passer le noeud de raccord dans les anneaux ? L'idée étant de dimensionner au plus juste les anneaux sur le tunnel de ta canne.
Non c'est très bien, choisis vraiment en fonction de ton utilisation
Du coup pour la spé de ta canne tu peux partir sur des gros anneaux pour la réduction qui vont canaliser progressivement le foisonnement généré par le moulinet et permettre à ton leurre de descendre au fond rapidement et ensuite des petits anneaux sur le scion pour plus de sensibilité et moins de poids.
Les pêcheurs de lieu en verticale profonde sur le forum, ont tendance à préconiser cette spé :
KW 40 low
KL 20
KL-L 7
Ensuite une série de petits anneaux, mais avant tu dois me dire si ton fluoro passera ou non dans tes anneaux.
Re: Premier projet
Publié : 05 avr. 2015 06:10
par dom1311
Non, il n'y aura que la tresse.
Re: Premier projet
Publié : 05 avr. 2015 08:34
par Baptiste
dom1311 a écrit :Non, il n'y aura que la tresse.
Tu peux donc partir sur un tunnel d'anneaux en KT5
Re: Premier projet
Publié : 05 avr. 2015 11:11
par dom1311
Ok merci ,
Je vais commander ça et m'y mettre!
