Dilemme, espacement des anneaux XP 844 V2
Question de petit nouveau, j'ai commandé une xp844 il y a dejà quelques mois mais ne me suis pressé pour la monter. L'ouverture du carna et la prochaine arrivée en bordures du bar me presse un peu du coup
Voilà le soucis, désolé d'avance si je fais des erreurs dans l’utilisation des termes, malgré beaucoup de lectures sur le forum, il se peut que je ne maitrise pas tout.
Mon souhait, une canne pour pécher principalement en kayak, donc un talon court.
Je reste bloqué sur le placement des anneaux.
1- J'ai commencé par la spé fuji :
Les problèmes que je crois identifier : Le 1er anneau se situe à 61cm du pied du moulin donc le fil ne passe pas au milieu des 2 1er anneaux. Autre soucis, le "choque point" se situe clairement sur le 2eme anneau (or il devrait être sur le 3eme non ?)
2- Spé fuji modifié : :
J'ai rapproché le 1er anneaux du pied du moulin pour qu"il soit à 55cm et le second pour que le fil passe a peu près au milieu. J'ai donc également décalé le 3eme anneau vers le talon. C'est donc ok pour la concentricité mais le choque point reste toujours sur ce satané 2eme anneau.
Dans les 2 cas le 3eme anneau ne sert pas vraiment à grand chose puisque la canne semble travailler dès le 2eme.
Dernière tentative :
J'ai enfin utilisé la méthode X27 ce qui plaçait mon choque point à 1215mm avec un moulinet 2500. C'est là que je ne dois pas bien comprendre car je pensais que le choque point devait être le 3eme anneau. Or si j'applique cette méthode, mon 3eme anneau se retrouve presque au niveau du 6eme (si ce 6eme est placé selon la spé fuji).
Bref je galère royalement. Je suis à 2 doigts de renoncer à faire passer le fil au milieu de mes 2 premiers anneaux en me disant que de toute façon en kayak je ne cherche pas la distance de lancé. Matmix, un collègue du coin qui a monté la même canne avait posté sa spé mais imageshack a effacé la photo, dommage !
Merci de vos conseils avisés.
Dernière modification par yann14 le 19 avr. 2015 06:52, modifié 1 fois.
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Re: Dilemme, espacement des anneaux XP 844
salut yann,
quels sont tes anneaux et quel spé utilises tu ?
dis moi lorsque tu fais passer ton fil dans les 3 premiers anneaux c'est bien lorsque la canne n'est pas en flexion ?
Tout à fait, juste le fil tendu mais canne pas en fléxion !MATMIX a écrit :salut yann,
Tu n'aurais pas l'image de ta spé modifiée pour la xp844 Mat, imageshack l'a effacée Je te paie en binouz pour tous les conseils !!
Je vais finir par ne mettre que 2 anneaux, le 1er et le dernier...
- MATMIX
non désolé plus les images ! mais j'ai toujours ma fidèle XP844
BKLAG25MATMIX a écrit :salut yann,
BKLAG12
BKLAG5.5m
BKTAG5 x 6
Comme indiqué dans ton sms
La spé sur la photo c'est la fuji.
- alteclansing49
Pourquoi ne partirais tu pas avec une technique de mise en œuvre du KR concept : tirer la ficelle. Pour trouver l'emplacement du choke point, tire une ficelle depuis l'axe de la bobine du moulinet qui servira sur ta 844, jusqu'à croiser ton blank. Il faut que la ficelle soit bien dans l'axe de ton moulinet. Pour la suite, fait une petite recherche sur le forum à propos du KR concept et tu y trouveras les infos nécessaires. Genre ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2039
Pour compléter les réponse des copains et te rassurer à propos de choke point.
Le KR Concept est une réduction forcé donc pas besoin que ton 3ième anneau soit au niveau du choke point.
Avoir dans les 55 cm avec un KL25H me parait bien avec un 2500. De mémoire, j'étais à 57 avec mon rarenium 2500.
Pour te simplifier la vie, place tes autres KT (ensemble du tunnel) de façon à ce que le fil suive bien la courbure de ta canne. Vu la photo que tu as posté, je placerais les 2,3 et 4ième KT en partant du scion environ 5mm plus prêt du scion et le 5ième 3mm plus prêt.
Une fois que ça c'est fait, tu place ton cône de réduction de façon à ce qu'il soit concentrique.
Et là, normalement, t'as quelque chose de plutôt top
Pour être sûr, tu vérifie en remettant en courbure et tu réajuste si nécessaire la position du cône de réduction et zou
Merci à tous pour vos conseils, je pars 3 jours taquiner le goujon migrateur dans ma Bretagne natale et m'y remettrai à tête reposée à mon retour, ça me laissera 10 jours avant l'ouverture du carna donc dans le timing pour pouvoir utiliser la canne.
Je posterai des photos de la nouvelle répartition Dimanche.
Salut Yann,
Je rejoins Louis:
1/ Vire la bobine de ton moulin, et mets le sur la canne
2/ fixe une ficelle prolongeant de manière rectiligne l'axe de ton moulin, et regarde à quel endroit ça coupe le blank. Mets y un tour de scotch de peintre...
3/ remet ta bobine de moulin, sans frein
4/ fixe ta tresse au niveau du morceau de scotch de peintre, en la passant dans le premier anneau (ton 25)
5/ positionnes ce premier anneau de manière à ce que le fil, lorsque tu moulines, effleure la céramique
6/ fais de même avec les deux anneaux suivants
7/ positionnes ton choker là ou tu avais mis ton morceau de scotch...
8/ positionnes ton tunnel de manière à ce que le fil respectes bien la courbe du blank.
9/ Ligatures
10/ vernis
11/ pêche
12/ prises
13/ photos
14/ report sur rodhouse
15/ montage suivant
16/ cf point n°1
Je rejoins Louis:
9/ Ligatures
10/ vernis
11/ pêche
12/ prises
13/ photos
15/ montage suivant
16/ cf point n°1
Hello à tous,
Donc j'ai refais la répartition en suivant les conseils de Islou et de popol (merci à vous d'ailleurs !), voilà ce que ça donne :
En partant du scion : 10; 10; 10.5; 11; 11.5; 12 (et c'est ensuite que ça déconne je pense, ça se voit bien sur la deuxième photo) 9.5; 9 et 23.5.
La distance entre le pied du moulin et le 1er anneaux est de 76 cm !!
mon talon est long de 38cm, court pour ne pas toucher le coude lorsque je pêche en kayak. Ce n'est pas déconnant, j'ai des cannes du commerce assez haut de gamme pour la verticale en eau douce, notamment dont le talon est aussi court, je m'en suis d'ailleurs inspiré.
Au niveau du tunnel la courbure semble cohérente mais j'en reviens toujours à ce talon court qui à mon avis m'empêchera de faire passer le fil pile au milieu des 2 premiers anneaux. Je désespère
En kayak je ne cherche pas la distance de lancé puisqu'en général l'approche silencieuse permet de ne pas être trop loin de sa cible. Lorsque j'utiliserai la canne du bord, ce qui sera plus rare, là je perdrai en distance.
C'est un vieux moulin shimano sur la photo mais le symètre qui ira dessus est exactement dans les mêmes proportions
Des avis svp ? (désolé pour les photos flous mais on voit bien avec l'ombre la courbure de la canne)
