Salut a tous je viens vous montrer le banc de montage que je me suis fabriquer je suis parti des exemple que j'vue sur le forum et je les adapté r a mes envies avec quelques modifications
Voici la bête:
Jai monter le deuxième support sur glissière comme cela je peu agrandir ou réduire l’écart entre les deux supports a ma gise et si il me manque de la longueur j’ai un troisième appui mobile
Pour se qui est du fil j’ai monter un support bobine sur glissière que je peu déplacer latéralement de gauche a droite avec deux support bobine réglable
pour ajuster la tension au milieu j’ai mis en place un anneaux de vielle canne a pêche il me sert de guide
banc de montage
coolmandu47
Re: banc de montage
la suite
a vous !!!!!!
- Thanh
Re: banc de montage
Beau banc...
Une seule remarque: la glissière pour le porte bobine aurait pu couvrir la totalité du banc.
Re: banc de montage
Beau montage
Tu devrais te rajouter, sous le "V" des supports, des chevilles. Tu pourras y mettre un élastique pour maintenir ton blank lorsque tu fais tes ligatures
- edlepecheur
Re: banc de montage
+ ouatt mille
coolmandu47
Re: banc de montage
Pour se qui est de la glissière porte bobine elle se déplace latéralement de gauche à droite sur une emplitude d environ 50 cm se qui je pense et largement suffisant pour ligaturer un anneau pour se qui est des tourillons sur le côté des supports vous avez la une bonne idée à mètre absolument merci de linfo
