ma premiere , une verticale sandre
lionel2943
Message par lionel2943 »
salut les rodbuilders
bon, ca fait un mois que je vous lis et soit j en sais trop soit pas assez , bref c est un peu le bin's dans ma tete .
mon premier projet sera de monter une canne verticale dédiée a la peche du sandre et pour cela je vais devoir couper :cry: parce que la canne devrait faire 1,85
environ . la plage de puissance serait de 15 a 25grs maxi ( je peche 19grs la majeure partie du temps ) et la canne doit etre super raisonnante mais alors un vrai telephone . elle doit pas trop plié non plus parce que j aime pas trop .
mon premier choix va vers l IMMWS 68 MXF mais j hesite avec l UMBX 606 M , le SJ843 MHX voir le nouveau MB 813 XF MHX.
qui d entre vous aurait des retours sur le ressenti de ces blank dans ce type de peche . je suppose que le fait de couper modifier le comportement :?:
ensuite je vais mettre une poignée skeleton avec un but et un rear en liege
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/1 ... 12395.html
http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/12 ... 12371.html
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 12296.html
faut prendre du SKS16 ou 17
pour les anneaux , j aurai voulu monter un tunnel avec 8 voir 9 anneaux +l anneau de tete . c est jouable et faut mettre quoi :?:
enfin , j ai constaté que le ou les blanks ne sont pas toujours en stock , comment faire pour obtenir un panier et faire une seule commande sachant qu il faudra rajouter un peu de matos genre shims lampe a alcool , fil a ligature....
voila a vous lire
ah si , comment on choisit la couleur des fils a ligatures
rx6 70 MH-3M ,
Re: ma premiere , une verticale sandre
Pour le Butt celui que tu as choisis est plutot destiné aux cannes fines, il te faudra le couper car les blanks dont tu parles ont un diamétre plus gros au talon
pour ce genre de canne je met celui là ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
je ne connais que le 68Mx :
Niveau raisonnance pas de souçi, je sens vibrer mes shad 4" en descente ;)
pour les grammages tu est en plein dedans !
Aprés c'est toujours dommage de recouper un blank : mais faut le couper au talon, tu perdra un peu de réserve de puissance en combat
8 anneaux suffiront surtout si tu reste sur ta longeur d'1.85m
Pour la taille du PM ça dépend de 2 choses : le diamétre du blank que tu aura choisi ainsi que la bonne tenue avec ta main, sur la 68Mx pour moi j'ai mis du 16
ma 68Mx ne me sert que sur les becs, pour les sandres je préfére des cannes "plus finesse" mais là je suis pas trop un spécialiste du zander en verti, en hiver je pratique en one-up 3/4" sur TP 5 à 8gr et j'utilise surtout la 62Mx (bon je cherche les petits sandres) ;)
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Magic a bien résumer la situation.
Le MHX SJ843 sera trop puissant pour ton programme.
Si tu veux, tu peux utiliser le comparateur pour comparer le 68MX aux autres références citées ;)
lionel2943
bien que le nv MB 813XF ai l air aussi bon que le 68 MX d apres le comparateur , je vais resté sur le 68 parce que je n en lis que de bonnes choses .
Hic , il est toujours en rupture de stock !! comment fait on pour reserver et valider un panier
pour le reste , ca sera donc
pour les anneaux
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-blac ... 05205.html
mais la j ai un doute
et pour les ligatures ,la j ai pas pigé comment ca marche pour les couleurs
rx6 70 MH-3M ,
Pour le matos indispo vaut attendre un réapprovisionnement, tu peut choisir sur la page du blank que ça te prévienne quand il resera dispo ;)
concernant les fil à ligatures, il doit y avoir un ascenseur avec les différentes couleurs lorsque tu est sur la page d'un type de bobine ex: taille A 90m
popol61
Message par popol61 »
Salut lionel,
à mon avis, tu ne te trompes pas en choisissant el 68 MX...
Pour ce qui est des anneaux, interroge toi bien sur la destination de ta canne, et sur le moulin que tu vas mettre dessus... Pour une pêche en verti, je pense que tu prévois un 2500 max? SI oui, alors prévois une réduction en 20-12-5.5 par exemple, et ensuite, un tunnel d'anneaux en 4.5 voire 4. Et, si vraiment tu veux gagner des grammes en tête, tu peux prévoir un tunnel en torzite, ou alors les trois derniers anneaux...
Pour le fil à ligature, sur la page de chaque produit, comme le dit magic, tu as une liste déroulante avec le choix des couleurs.
Bon montage!!
lionel2943
pour le moulin , c est un 1500 maxi ; en faites c est Mitchell mag pro lite 500 . les 2500 sont bcq trop lourds a mon gout
pour les anneaux , je vais regarder ceux la : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15341.html
reduction : 20 10 5.5 et tunnel en 4.5 mais torzite c est quoi ???
pour la ligature , j ai pige comment ca marchait
rx6 70 MH-3M ,
lionel2943 a écrit :pour le moulin , c est un 1500 maxi ; en faites c est Mitchell mag pro lite 500 . les 2500 sont bcq trop lourds a mon gout
oui, c'est bien du 20, 10, 5.5 ^^je pense que Paul a fait une peite erreur de frappe …
Le torzite c'est la nouvelle céramique très haute performance de fuji. Cette céramique, à comparaison mécanique égale, est bien plus fine et plus légère. De plus, ils sont équipés d'une armature en titane ce qui les rends encore plus léger. Mais tu t'en doute, c'est bien plus cher … Donc l'idée de Paul, c'est de mettre que les 3-4 derniers anneaux vers le scion en torzite afin d'alléger un maximum le scion de ta canne (c'est là que tu as un meilleur gain performance sans augmenter trop le prix)
lionel2943
ah oui !!! mon cher torzite !! :oops: mais quel sera le gain reel si je mets l anneau de tete (4.5) et les 4 premiers 4.5 en torzite
rx6 70 MH-3M ,
de mémoire un pack d'anneau alconite fait dans les 8/10gr, un pack d'anneau torzite dans les 2/3gr il me semble avoir lu ça sur un CR de baptiste,
ça va forcement jouer sur l'équilibre de la canne.
Sur les cannes light et medium (du style 2/7gr ou 5/15gr) que j'ai monté, j'avais fait des essais à blanc et 5gr de poids au scion bouge l'équilibre d'environ 5cm.
mais ça dépend aussi a quelle distance tu souhaite mettre ton moulinet afin d'avoir une longeur de talon qui corresponde à ton bras.
Désormais je ne cherche plus à équilibrer mais plutot à avoir un talon court qui ne me géne pas en float tube.
donc on peut jouer sur l'équilibre soit en ajoutant du poids sur le butt ou les différents éléments qui compose la poignée soit on allége au niveau des anneaux de scion aprés ça dépend surtout de ce que tu souhaite faire comme pêche : parfois on veut qui pique du nez quand on pêche aux PN du bord, ou on veut une canne qui léve la tête pour les pêches tactiles aux LS ou encore une canne équilibré pour la verti en float ou en bateau !
a chaçun de faire son choix ;)
moi je montais le tout à blanc avec du scotch de tapissier et ajustais selon ce que je voulais sachant que le poids des ligatures/colle est vernis est négligeable de l'ordre de 2gr tout confondu ;)
et j'oubliais aussi le poids du moulinet qui n'est pas sans conséquence :!:
