pose des sous-ligatures
Publié : 14 sept. 2015 16:22
par scpecheur
petit nouveau sur le site, que j'ai déjà bien parcouru de long en large, et qui m'a déjà apporté beaucoup, j'aurai heureusement encore plusieurs questions dont je n'ai pas encore trouvé les réponses...la première concerne les sous-ligatures: avec quel type de lien doit on les construire, est-ce que de la tresse de pêche peut convenir, doit-on les vernir à part, et doit on les poncer ensuite pour accueillir les anneaux avant les ligatures et vernis finaux?
merci de vos éclaircissements, car si j'ai déjà remplacé quelques anneaux et raccourci des talons de canne, je compte bien progresser jusqu'à une construction complète de ma première canne!!!
scpecheur
Re: pose des sous-ligatures
Publié : 14 sept. 2015 16:42
par islou
Bienvenue sur le forum
Alors, pour éviter tout problème de compatibilité fil à ligature/vernis, prends du fil à ligature dans la boutique
Les tresses sont très généralement paraffiner ou reçoivent d'autres traitement pour quelles glissent mieux dans les anneaux … le problème est que ton vernis à de grande chance de glisser lui aussi dessus
Effectivement, c'est mieux de vernir la sous ligature avant de mettre l'anneau puis vernir le tout … Cependant, certaines marques du commerce le fond et a priori ça tient … mais pourquoi ne pas faire les choses comme il faut …
Pour le ponçage, ça dépend … si tu écoutes les fabriquant de résine, t'es pas obligé de le faire si tu refais ta couche de vernis moins de 3 jours après application ! Sinon, un petit coup de 600 et roule
Publié : 14 sept. 2015 22:06
par Renan
Fil à ligature+vernis comme le dit Islou, perso je dilue mon vernis pour les sous ligatures ou il faut prendre un vernis léger comme celui la:
http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 02396.html
Pas besoin d'un vernis "fort" (high build) en effet les sous ligatures ne sont la que pour éviter que l'anneau abime le blank.
Les sous ligatures sont pour les cannes "heavies" en général qui ont des anneaux bi-pattes, sinon pas besoin ça alourdis
Publié : 15 sept. 2015 09:07
par scpecheur
Merci pour vos réponses...
Effectivement, je modifie une canne Hart Black Bone très heavy, (un bout de bois déjà lourd) et remplace les anneaux ridiculement petits (d'accord pour réduire le tunnel par des mini anneaux, mais il faut quand même laisser passer les noeuds!!!) par du standard...donc j'espérais pouvoir conserver les sous-ligatures, mais elles ne sont plus assez longues pour les nouveaux bi-pattes, alors j'ai tout viré, et y a plus qu' a refaire....
Je vais consulter les produits du site....pour ajouter des couleurs personnelles...
Publié : 15 sept. 2015 09:31
par islou
C'est le mieux que tu puisses faire
Petit conseil, évites de prendre des couleurs claires pour débuter, ça demande plus de minutie pour avoir un résultat sympa au niveau de la couleur
Du moins, ne fait pas une grande longueur trop clair ou exerce toi sur autre chose avant car si tu tasses pas assez bien ton fil, tu as des bandes plus sombres ou des traces qui apparaissent …
