Collage pm skelleton
Benjamin25
Message par Benjamin25 »
Bonjour
Quelle est le meilleur moyen de faire tenir un pm skelleton ?
Car j ai des soucis de fixation !!
J-Charles
Re: Collage pm skelleton
Message par J-Charles »
Avec un shim, ça va très bien. Quel est ton problème ?
Benjamin25
Lors du serrage le pm supérieur ce décolle ! Montage avec shim
J-Charles
C’est bien bien sec ? si oui, peut-être que le mélange de l'epoxy n'était pas optimal, parfois ça arrive, et la colle reste un peu molle.
Si la canne est montée, tu peux aussi faire une ligature devant le PM et tu vernis, ça maintiendra le PM en place.
c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise ;)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
islou a écrit :c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise ;)
comme Louis, de toute façon il faut , pour une meilleure adhérence, toujours "griffer" le blank avant encollage même sur un blank brut
Avec papier de verre de quelle granulométrie, le griffage ?
edlepecheur
precisement ché pas trop , mais assez gros pour griffer la couche superficielle du blank et pas trop gros pour "attaquer" le carbone :mrgreen:
J-Charles
400 ou 600 c'est bien.
le truc est qu'il n'est pas toujours facile de mettre de la colle partout,
faut pas hésité quand on met le shim dans le PM que ça dégeule en poussant ;)
j'ai eu un skeleton qui ses'est décollé a cause d'un manque de colle (sur une douzaine de montage sks)
