Page 1 sur 2
Collage pm skelleton
Publié : 09 oct. 2015 10:19
par Benjamin25
Bonjour
Quelle est le meilleur moyen de faire tenir un pm skelleton ?
Car j ai des soucis de fixation !!
Re: Collage pm skelleton
Publié : 09 oct. 2015 10:32
par J-Charles
Avec un shim, ça va très bien. Quel est ton problème ?
Publié : 09 oct. 2015 10:37
par Benjamin25
Lors du serrage le pm supérieur ce décolle ! Montage avec shim
Publié : 09 oct. 2015 11:20
par J-Charles
C’est bien bien sec ? si oui, peut-être que le mélange de l'epoxy n'était pas optimal, parfois ça arrive, et la colle reste un peu molle.
Si la canne est montée, tu peux aussi faire une ligature devant le PM et tu vernis, ça maintiendra le PM en place.
Publié : 09 oct. 2015 11:27
par islou
c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise
Publié : 09 oct. 2015 12:27
par edlepecheur
islou a écrit :c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise
comme Louis, de toute façon il faut , pour une meilleure adhérence, toujours "griffer" le blank avant encollage même sur un blank brut
Publié : 09 oct. 2015 12:58
par lesfilmu
Avec papier de verre de quelle granulométrie, le griffage ?
Publié : 09 oct. 2015 14:12
par edlepecheur
precisement ché pas trop , mais assez gros pour griffer la couche superficielle du blank et pas trop gros pour "attaquer" le carbone
Publié : 09 oct. 2015 14:25
par J-Charles
400 ou 600 c'est bien.
Publié : 09 oct. 2015 18:33
par magic
le truc est qu'il n'est pas toujours facile de mettre de la colle partout,
faut pas hésité quand on met le shim dans le PM que ça dégeule en poussant
j'ai eu un skeleton qui ses'est décollé a cause d'un manque de colle (sur une douzaine de montage sks)
