montage canne broc silure
Publié : 13 déc. 2015 20:13
Bonjour à tous
Pour ma 1er canne, je voudrai me lancer dans une canne leurre broc silure light pour avoir une canne plus legere et joueuse sur du petit que ma sportex team waller spin.
Peche aux leurres souple virgule de 19cm avec tp de 25 à 60g, action progressive et pas plus de 240 270 cm en deux brins
Je cherche surtout un ensemble leger et précis au lancé, elle me servira surtout pour le gros broc mais sur l'adour on tombe aussi sur du silure.
Puis pecher le silure avec du light me branche bien.
Le moulinet qui sera monté dessus est un fin nor inshore 5000 et la tresse power pro en 28/100 voir 32/100 max et sans pas de ligne rentrant dans les anneaux
Apres avoir fouiner sur le forum, j'ai déjà pu me faire une idée de la selection du matos.
Pour le blank je vais partir sur un sw967f, anneaux sic, porte moulinet fuji dpsm 16, poignée liege et je pense un butt avec masselottes reglables.
Pour les anneaux, je pense partir sur du kwsg 30/25/20/12 ktsg 10x2, 7x2, 6x2 et mnst 6-3
Du bi pattes en debut car comme dit plus haut elle me servira egalement sur du silure.
La bobine du inshore fait 55mm de diametre donc en divisant par deux je tombe sur 27,5mm ce qui m'oriente sur un anneau de départ de 30
Comment definit on le diametre des anneaux du tunnel?
Plus celui si est composé d'anneaux à faible diametre plus on sera précis?
Est ce que ce choix vous parez cohérent? Pour l'emplacement je compte me baser via la methode ngc et celle de don marton.
Derniere question, pour faire une poignée en liège il faut assembler une une succession de rondelle liège cork disc?
