Montage casting
Besouro
Montage casting
Message par Besouro »
J aimerai me lance sur un montage casting en 5 20 gr en skeleton
que me conseillé vous comme COMBO svp?
c est mon premiers montage de canne donc un peut perdu
cordialement
le barns
Re: Montage casting
Message par le barns »
Il faut que tu nous en dises un peu plus, c'est à dire quelle action souhaites tu?
Quelle utilisation : gratte, poisson nageur ?
budget?
longueur?
poissons visés?
le barns
Re: Montage casting
Au fait, bienvenue sur le forum !!!
Besouro
Re: Montage casting
Je peche beaucoup au LS en grattage voir linéaire sa m arrive
j avais repérai se combo
REVS 68 MXF REVS 68 MXF REVS68MXF-SB 73,05 €
6'6+ CASTING B-ALCO L
Skeleton casting 16
Butt EVA style Skeleton Butt
Re: Montage casting
Salut Besouro, comme le dit le barns
pour te proposer le blank le mieux adapté à tes besoins, on a besoin d'infos plus précises sur ce que tu souhaite pratiquer comme pêche ;)
a partir de là on pourra te proposer un blank, en fonction des grammages utiliser, du type de pêche que tu souhaite faire ainsi que de ton budget ;)
dans un deuxième temps on pourra alors te proposer les bons composants à mettre dessus ;)
Besouro
Re: Montage casting
J aurai besoin d un blanck en 5- 20 gr environ pour une pêche du bord comme pour aussi en float tube.
niveau budget je voudrai pas dépassé les 150 euros tout compris si possible.
Re: Montage casting
En gros
Blank 73€
Pm skeleton fugi Quick lock 13.9€
Butt 5€
4 bagues wcs 3.6€
Pack d'anneau alco+ anneau de scion 35€
Colle 17€
Vernis 16€
Shim 2€
Bobine fil ligature 4€
Grosso modo 170€ sachant qu'avec le vernis et la colle tu monte l'équivalent d'une quinzaine de canne !
Ceci étant il te faut le matos de base : banc de montage, reamer, moteur, pinceaux
