Projet Blank IMMWS 62L
alexis-pêche
Message par alexis-pêche »
Bonjour, j'ai en projet de réaliser une canne moi-même. N'y connaissant pas grand chose j'aurai besoin de conseils pour passer ma commande.
Blank: IMMWS 62L
Butt: fighting butt Liege avec tenon pour Split Grip
Anneau au niveau du butt : MHBC 17 MHBC 17 : BLEUE
Bout du butt: Rubber Butt Cap Insert, XHW BLACK XHW BLACK : 9 mm (de l'autre côté)
PM :Skeleton Fuji Spinning 16 avec SKBT16 BLUE SKBT 16 BLUE : 16-10
Liège pour KDPS de Skeleton 16
Anneaux : Pack KR 6'6 Black Alconite UL, scion : BLGAT BLGAT : 4-1.6(4)
Outils: Clear Flow Epoxy Clear Flow : 90
Epoxy U40 4 Oz 10 minutes
Ligatures: NCP A 100 YARDS NCP A 100 YARDS : CANDY APPLE T100A-CA
J'aimerai donc savoir si des choses ne vont pas ou si il manque des choses
Cordialement
Re: Projet Blank IMMWS 62L
Bonjour Alexis et bienvenue sur le forum,
un bon choix cette 62L :)
Je comprend pas vraiment où tu veux le mettre la MHBC 17 ?
Après pour le reste ok mais il faudrait que tu ajoutes un shim 17 (que tu devras affiner un peu) ou un 16 mais qui aura un de jeu (à caler partiellement avec du scotch de peintre par exemple). Il te faut aussi deux bagues pour finir les autres extrémités de ton skeleton. Les D16-FR ou les WCS sont faites pour ça ! Pour choisir le diamètre interne, réfères toi au tuto du forum pour plus de détails mais en gros il faut que le diamètre interne de tes bagues soient légèrement supérieurs au diamètre externe de ton blank où elles vont être positionnées.
Pour les anneaux, c'est ok.
Pour le vernis et la colle aussi !
Pour le fil à ligature aussi.
Je te suggère cependant de prendre des coupelles et pinceaux à vernis ;) Sans parler du reste des outils que tu dois posséder (banc à ligature, moteur, reamer, etc.)
Enfin, pour t'aider dans ton projet, n'hésites pas à faire un schéma !
