Fil à ligature
Fil à ligature
Bonsoir ,
Ayez , ça va commencer ( début 2017 ) Je dois commander ( ce soir ) mon moteur + mandrin pour commencer à fabriquer mon banc à ligature/vernissage ,
Il me faut donc une bobine de fil ( qui me servira aussi pour mes futures cannes : 62L , MBX , et canne big bait peut-être ) , pour ma réglette avec le crochet guide fil
Je voudrais savoir quel fil ( marque et taille ) utilisez vous pour vos ligature ( NCP , Nylon , Mettalic ? ) , je voudrais un fil qui garde bien sa couleur une fois vernis , d'ailleurs quelles sont les différences entre ces types de fils ?
Je vous remercie par avance mes futurs mentors :3
Cordialement Tharos
Cordialement Tharos
« Le poisson que vous remettez à l'eau est un cadeau que vous faites à un autre pêcheur, tout comme il s'agit peut-être d'un cadeau qu'un autre pêcheur vous a fait »
Re: Fil à ligature
Si tu veux conserver la couleur (sans utiliser du préservateur de couleur) il te faut du Fil NCP.
La taille A ira tres bien (La taille C plus épaisse est plus facile à utiliser au début).
Perso c'est taille A (mais pas en NCP) apres Fuji, Pro Wrap et Pacific Bay c'est surtout question de goûts personnel (à noter que ke Fuji est un peu plus fin que les autres).
Re: Fil à ligature
Merci Oh grand maitre ANR !
C'est donc ça que je vais prendre alors !
Et autre petite question : Quel longueur environ doit faire l’élément principal du banc de ligature vernis ? Sachant que le moteur+mandrin sera monter sur un support déplaçable et qu'un d'autre support déplaçable sera coté scion , j'avais penser à 50 cm de long et déplacer a chaque fois le blank afin d'avoir qu'une seule partie à ligaturer sur le banc principal ,cela permettrais de bosser aisément sur un bureau d'1 mètre 10 ( Dur la vie en appart
j'aurais du rester chez mes parents ! x) ) !
Merci encore !
Merci encore !
Re: Fil à ligature
c'est bien 50 cm
Mais il te faudra un petit support additionnel à déplacer. Pareil, je travaille sur un petit bureau mais je pose ce support additionnel sur un tabouret avec des dictionnaires dessus !
Re: Fil à ligature
islou a écrit :c'est bien 50 cmMais il te faudra un petit support additionnel à déplacer. Pareil, je travaille sur un petit bureau mais je pose ce support additionnel sur un tabouret avec des dictionnaires dessus !
Dictionnaire ? Le dernier que j'ai il date de mon passage en 6ème ... ça remonte à une bonne dizaine d'années ! >< J'ai une petite table qui est 15 cm en dessous du niveau de mon bureau , ça devrait le faire avec ... Des magazines de pêche ! Moins intello mais plus dans le domaine !
Et ayé le moteur et le mandrin sont commander ! Ma douce femme me commande le kit de débutant et Reamer a Noel et je prend le blank et tout ce qui va avec en février ! La canne sera largement monté avant le 1er mai comme ça ! :')
Re: Fil à ligature
Moteur et mandrin reçu aujourd'hui ( j'ai cru à une blague lorsque j'ai vu le carton , et à l'ouverture je me suis dis que vu la taille de mes paluches , je vais bien péter des plombs avec le Rodbuilding) , je suis en train de dessiner "grosso modo" le banc de ligature en 3D ( je suis dessinateur industriel ) et je posterais des captures d'écrans afin de pouvoir avoir des avis avant montage du banc !
Maintenant j'ai deux autres questions : Le moteur et le mandrin à besoin d'être goupillés ou juste emboîté ça ira ?
Et la , point qui m'as surpris , le fil à ligature taille A ... Dans tout mes futures projets , mes ligatures seront composé de deux couleurs , et j'ai un peu peur que 2 couleurs différentes ( là en l'occurence pour la première du PacBay bleu royal avec du midnight black ) cote à cote avec un si petit diamètre ne se remarque pas ( que la délimitation entre les deux couleurs ne soit pas net , trop flou , voir qu'elles "fusionnent" ) , dois-je donc penser plutôt à la taille C ?
Merci d'avance oh grands maîtres
Re: Fil à ligature
pour l'avoir fait en A, oui, la différence est faiblement marquée … ça serait mieux marqué en C
et une petite visse pointeau fera très bien le job pour verrouiller l'accouplement mandrin/moteur
Re: Fil à ligature
Zut , j'ai récupéré au boulot des goupilles mecanindus , ils avait pas de vis-pointeaux ... je reperçe ce soir le Ø sur le mandrin qui doit être à 1.8 pour y passer ma mecanindus de 2.3 ...
Pour le fil , je commanderais une bobine de C ( PaC Bay) , et de D ( Prowrap pour les plus nombreux coloris ) , voir ce qui me va le miens , après sur une 62L ... Du D risque de faire un peu gros mais bon c'est ça le rodbuilding , faut prendre du stock et tester !
Re: Fil à ligature
ça ira très bien ta goupille je pense
oui … c'est ça le rodbuilding ^^
Re: Fil à ligature
Voila grosso modo le banc que je compte faire , le support mobile avec vé en feutre coté scion n'est pas présent ( faute de temps pour le modéliser !)
