Montage 1er canne 62l
Bonjour a tous je me lance dans le montage d une canne ul
Voila en detail:
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 00392.html
http://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/15 ... 15204.html
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... lgat-4_164
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 11183.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 12319.html
http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html
http://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2656- ... _gun-16_10
Et je me demande si le SKBT16 DARK GUN et compatible avec le porte moulinet Skeleton Fuji Spinning 16 et quel sont les bague de finition adapter devant le butt merci d avance pour vos info.
Voila en detail:
Re: Montage 1er canne 62l
Oui c'est compatible pour insert Matagi (je dirais même c'est fait pour)
Pour les bagues ça dépends de l'aspect désiré soit BWC (plastique noir à vernir), soit WCS16 (faudra limer tenon ou évider EVA) soit tout un tas de bague métal de couleurs différentes.
attention avec ce butt, la partie fine est assez petite en diamétre ce qui fait qu'il faille recouper de quelques millimétre en épaisseur pour que le finition avec une bague soit nif
moi je mets soit une WCS ou une d-fr, sinon sans recouper de mémoire il n'y a que la bague en plastique elastique la BWC
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... &results=4
par contre pour le grip EVA, c'est pas prévu pour un skeleton quick lock
Tout ce que j'ai monté :
Ok merci pour vos info pour les bagues j avai pris des http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/36 ... tc-354_9mm
A ok donc je peut le remplacer avec quel modèlemagic a écrit :attention avec ce butt, la partie fine est assez petite en diamétre ce qui fait qu'il faille recouper de quelques millimétre en épaisseur pour que le finition avec une bague soit nif![]()
moi je mets soit une WCS ou une d-fr, sinon sans recouper de mémoire il n'y a que la bague en plastique elastique la BWC![]()
Met une photos où un dessin de çe que tu desire obtenir et on verra ce qui peut correspondre
Voila pour le shema
Et comment envoyer une photo avec une tablette ?
