Probleme de montage du porte moulinet
Publié : 04 janv. 2017 13:30
par Pierro06
Boujour Bonne année a tous je vous ecrit car jai un petit soucis je vient de commance ma canne mais je vient de me rendre compte que mon porte moulinet n est pas dans laxe de l'épine du blank en 2 brin est ce un probleme si oui comment je dois faire pour arange ca
Re: Probleme de montage du porte moulinet
Publié : 04 janv. 2017 14:17
par lesfilmu
L'épine sur un blank 2 brins est parfois un peu délicate à trouver, faut tâtonner un peu.
Du fait des diamètres différents le carbone est roulé un peu différent (décalé). Perso, pour le talon, j'utilise la méthode du saladier (expliquée dans un tuto, regarde les archives) et pour le scion la méthode classique, comme un monobrin.
Ensuite, comme ça ne colle pas forcément parfaitement une fois les deux emmanchés, j'ajuste "à tâtons" pour trouver le meilleur équilibre. Je ne sais pas si c'est la "bonne méthode" ni s'il y en a une autre, mais le résultat me convient, donc...
Je crois deviner à ton post que ton PM est collé, c'est ça ? Si oui, ne t'embête pas, l'épine sur le talon est moins importante que celle du scion. Ajustes ton scion monté sur le talon pour que le résultat "canne complète" soit cohérent et le mieux aligné possible avec l'axe du PM et ça devrait aller (je pense).
Publié : 04 janv. 2017 17:34
par Hugues
Sinon il faut chaffer au decapeur thermique.
Mais ATTENTION il faut y aller doucement pour ne pas endommager le blank.
Publié : 04 janv. 2017 19:19
par magic
je ne pense pas qu'en terme de resenti ce soit marquant
quand j'ai monté ma 4 brins (brins de 49cm) , j'ai mis le PM ... au pif
et ça pêche
