Ma BFS
ari
Ma BFS
Message par ari »
Bonjour tout le monde.
Après deux sans montage de canne. C est reparti.
Besoin de vôtre avis sur mon panier (un oubli ou une erreur...)
Blank north fork 661hm
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... 07049.html
Porte moulinet
http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1120 ... 11206.html
Poignée et but
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 07377.html
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
Anneau scion
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2906 ... gtt-4_1845
Anneaux blank
TKW quantité 1 taille 7
http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2904-tkwtg ... l#/tkwtg-7
TKT quantité 1 taille 6
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-ktt ... #/t_kttg-6
TKT quantité 1 taille 5
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-ktt ... #/t_kttg-5
TKT quantite 6 taille 4
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-ktt ... #/t_kttg-4
Il manque le shim et bague mais sur ça j ai pas de question.
Mes questions sont surtout au niveau du pack d anneaux et la poignée.
Le but faire un montage brésilien.
J'attend vos suggestions.
Merci.
Re: Ma BFS
Je vois que tu es joueur sur la spirale. Ton retour sera pas mal attendu ;) (possible aussi de faire la rotation en KB, par acquis de conscience, patte plus longue que les KT).
Pour le rear grip,tu payes aussi essayer ce type de rear grip, ou celui prévu pour Skeleton. Mais tu fais comme tu veux, c'est ta canne, le Forecast ira bien ;)
J'aime bien ajouter une bague TRC entre le rear grip et le PM en casting, çà fini bien et tu peux faire un rappel soit avec les bagues, soit avec les ligatures (ou les deux).
Les anneaux c'est bon.
Alex45
Re: Ma BFS
Message par Alex45 »
Hello,
Jette un œil ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 1&start=40 si cela peut aider, blank monté par ANR. Tu y retrouveras les infos pour les anneaux, mais si je dis pas de bêtises, tu es sur la même config.
Edit: en relisant le post, je viens de voir que tu y étais passé.... :oops:
ari
Re: Ma BFS
Message par ari »
lesfilmu a écrit :Je vois que tu es joueur sur la spirale. Ton retour sera pas mal attendu ;) (possible aussi de faire la rotation en KB, par acquis de conscience, patte plus longue que les KT).
Pour la rotation j ai pris les KT suite préconisation ANR.
Pour la poignée c est le prix qui me repousse.
La bague je suis entièrement d accord mais toujours pareil. J ai voulu un blank haut de gamme tout comme les anneaux et je fait le reste au moins cher. Exemple les bagues en plastic noir.
Maintenant le point noir pour moi.
Comment faire la rotation?
De ce que j ai compris. Le premier tkw 30degre ensuite le tkt 6 80degre ensuite le tkt 5 135degré et pour finir le premier tkt 4 180degre.
Et je me demande pourquoi pas rajouter un anneaux en rotation. Un a 30 ensuite 65 110 145 180.
Merci.
Re: Ma BFS
La rotation, c'est comme tu veux. Si tu veux la faire sur 4-5-6 anneaux, c'est possible, il suffit juste de le faire.
Le principe est simple : tourner au plus près du blank sans le toucher. Sachant que c'est en pression que ça ne doit pas toucher.
En principe on rote sur 3 anneaux avec des KW qui sont plus hauts sur pattes. Il n'est pas exclu qu'une rotation en KT soit plus délicate à gérer pour ne pas toucher. Et une possibilité peut être de roter sur 4.
Le mieux à faire, c'est que quand tu feras ta répartition, tu essaies en 3, tu mets en relativement forte pression, tu ajustes la rotation. S'il faut décaler un anneau de plus, bin juste... tu le fais ;)
Le seule "règle" c'est toi qui la fixe ;)
ari
Re: Ma BFS
Message par ari »
C est noté.
Est qu il peut y avoir une conséquente entre 3 4 ou 5 anneaux en rotation? Est ce qu il y a une corrélation sur l action de pêche ou la canne ou le lancer de tourner sur plus ou moins d anneaux? Y a pas de règle je comprends bien mais y a bien une conséquence de plus ou moins d anneaux. Je sais pas si je suis clair.
Et sur cette description
"De ce que j ai compris. Le premier tkw 30degre ensuite le tkt 6 80degre ensuite le tkt 5 135degré et pour finir le premier tkt 4 180degre. " la on dit qu on tourne sur 3 ou 4?
Re: Ma BFS
Plus tu rotes sur long plus le tunnel est court. Or, un principe du KR Concept (même si on s'en eloigne grandement avec la spirale...) c'est de bien suivre le blank pour le faire travailler au mieux. Plus le tunnel est long (jusqu'à un certain point...) et mieux le blank travaille.
Tout ça est très théorique... en pratique, pas certains que ce se sente vraiment, mais bon, c'est l'idée ;)
Pour les angles, dans ce cas c'est rotation sur 3 ;)
ari
Re: Ma BFS
Message par ari »
Ok.
Merci pour tout.
Le suite à la réception du tobleron.
ari
Re: Ma BFS
Message par ari »
Il me manque une bague pour finir le skeleton en no foregrip.
Est ce qu il y a mieux que celle là?
http://www.rodhouse.fr/fr/118-no-foregrip-aluminium
Pour la bague devant le pm skeleton elle peut être couleur titanium ou rouge.
pour information au niveau de la poignée j ai choisi ce modèle.
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/36 ... -413_105mm
Re: Ma BFS
Pour lecskeleton (devant et milieu, entre les deux parties)
http://www.rodhouse.fr/fr/199-fuji-wcs
Ou en métal
http://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
