Page 1 sur 7
Aide pour canne Spinning
Publié : 01 mars 2017 20:24
par Chris27
Bonjour à tous ,
Voilà je suis nouveau et je voudrai me lancer dans robuilding.
Car comme beaucoup d'entre vs je veux une canne à mon image.
Donc voilà mon projet pour ma première canne de fabrication maison..
Caractéristique:
-Spinning de 1.98m pour pêcher en rivière à truite
-Fast
-puissance 2-10gr
Voici la liste que j'ai pu faire sur le site , pouvez- vous me donner votre avis et conseil pour mon premier projet ?
-SJ781-MHX
-SJ781-MHX
KDPS-16 SHINY GRAY
KDPS16ASH_IC
Fuji IPS 16 custom Black Gloss
ips16matagi BG
Grip Liège droit court pour IPS 16
Grip Liège droit court IPS 16
Dream Butt tenon Liège
CorkDreambutttenon
Butt Carbon R-WBP-XC GOLD
R-WBP-XC-G
Insert carbone CB-K16SM
CB-K16SM
tube carbone diam int 13 ext 14
TC13
Accroche leurre Gold
FHK-G
Vernis FlexCoat High Build
V-2S
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
RG--4
Metal A 100 M
MTA100FUJI : GOLD-901
MTA100MFUJI
Metal A 100 M
MTA100FUJI : BLACK-907
MTA100MFUJI
Pack KR 6' Black Alconite L
PACKKR6LBA
BLGAT : 4.5-2(5)
BLGAT
Bague K16-CBTOP
K16 CBTOP : GOLD
K16-CBTOP
Gold D16-FR
size D16-FR G : 10
D16-FRG
Shim 16
SHIM/16/SPIN
WCT GOLD : 15mm
WCT GOLD : 14mm
Merci à tous pour votre aide
Re: Aide pour canne Spinning
Publié : 01 mars 2017 21:10
par alteclansing49
Bonsoir,
Alors pour la canne, je ne connais pas le blank que tu as sélectionné donc je n'en parlerai pas.
Pour le reste, le butt Matagi (O.D. 26.77), va dépasser d'un cheveux la base du dream butt (O.D. 26.3) : donc en gros 0.2mm de déport de chaque coté de la base du dream butt à toi de voir si cela te gêne ou pas. (moi perso, je le monte
Pour les anneaux, ton blank fait 6'6, prends un pack pour 6'6.
Tu as le vernis et la colle, j'imagine que tu es équipé pour tout le reste? (Reamer, moteur, banc, pinceaux, coupelles, crayon blanc, lampe à alcool, brunissoir )
Edit : Pourquoi prends tu deux WTC de tailles différentes?
Publié : 01 mars 2017 21:17
par Chris27
Merci de ta réponse rapide ,
ok pour le pack je vais changer sinon pour le reste de l'outillage je vais m'en occuper ,il faut que je fasse le plan du banc et que je fasse un montage pour le moteur .
Ca va je suis électromécanicien ,ca va m'aider un peu .lol
Pour le pack j'avais suivi la liste d'accessoire du blank ,mais bon je vais suivre ton conseil.
Oui pour les WTC j'ai pris en 16mm pour les 2 .Je me suis trompé ds la liste et donc j'ai pris un tube en 14/15
Merci pour tout
Publié : 01 mars 2017 22:44
par Hugues
Je t'ai déplacé le sujet dans la bonne "section"
Publié : 01 mars 2017 23:36
par Chris27
Ok merci
Publié : 02 mars 2017 09:46
par islou
Un projet qui part bien
Pour le blank, on pourrait en reparler si tu veux … y'a peut être mieux … Bien qu'a ce prix là, il semble effectivement pas mal
Sinon, sauf erreur de ma part, il te manque un KDPS16 pour mettre le K16SM et la K16CBTOP !
Et pour le vernis, je prendrais du médium plutôt que high
Publié : 02 mars 2017 10:43
par Chris27
Salut Islou,
Tout d'abord merci de ta contribution .
Sinon oui je veux bien que l'on reparle pour le blank et pour le KDS 16 il est bien ds la liste àmoins que je me trompe
Pour le verni tu me conseil du médium , peux tu me dire lequel faut prendre et pourquoi une différence ?
Publié : 02 mars 2017 11:24
par islou
Ah oui ^^ j'avais de la m**de devant les yeux ce matin
Pour le blank, donne moi plus d'infos : taille des poissons visés, type de rivière, références des PN qui voient le plus souvent l'eau et ça sera plus simple comme ça
Publié : 02 mars 2017 12:45
par Chris27
islou a écrit :Ah oui ^^ j'avais de la m**de devant les yeux ce matin
Il s'agit de rivière à truite en Normandie avec des poissons faisant 25/45 cm .
Ce sont des rivières d'environ 10m de large mais il y a aussi des cours d'eau faisant 5/6m est peu profond et encombré ...
Je vais peu être partir sur un autre projet ,je le mets à la suite .
Voir lequel est le plus avantageux étant donné les différent cours d'eau .
Sinon actuellement je pêche avec une NANOFLEX G2 de chez DAM en 2.70M et une puissance de 14/40gr.
PN de 5 cm 3gr coulant de chez rapala et cuillières tournante n°2 ou 3 selon courant
Je cherche surtout un compromis .
C'est vrai que je débute ds le Rodbuilding alors pas évident de trouver les bon produit.
Voici mon deuxième projet ,peux-tu me donner ton avis .Merci
P842-2 MHX
Pack KR 7'+ Metal Alconite L
LGAT
LGAT : 4.5-2(5)
Grip eva long pour IPS 16
Bague K16-CBTOP
K16 CBTOP : GOLD
KDPS-16 BLACK
Gold D16-FR
size D16-FR G : 11.5
Publié : 02 mars 2017 14:38
par islou
toujours pour la truite le deuxième ?
Pour moi, ce qu'il te faut, c'est soit la MHX S842-2 si tu veux rester dans la même tranche de prix soit la NFC FW662-2 IM si tu veux le même genre de canne en haut de gamme. Ça irait mieux que ton SJ781 selon moi …
