Lancer UL pour poisson nageur
Salut les gars,
Bon voilà je reviens vers vous pour vous présenter mon projet, je souhaiterai me faire un lancer UL
pour pêcher principalement au poisson nageur. Je possède une canne light 3-12gr 1m85 mais beaucoup
trop souple pour retranscrire correctement des animations comme le twitch, je l'utilise surtout avec
des cuillers.
J'aime bien les cannes courtes, facile à maniées (moins d'1m90) et donc j'ai déjà repéré 3 blanks sur
le site , j'ai pas encore fait mon choix mais j'attend surtout vos conseils et retour d'expérience :
-SJ720-MHX / 1m83 / 0,8-7gr / X-Fast
-SJ 603-1 IM / 1m83 / 2-9gr / Fast
-IMMWS 62 L / 1m87 / 1-7gr / Fast ( voir plutôt Moderate-Fast ?? )
J'ai regardé les tutos vidéo de rodhouse et je vais suivre le conseil de Goulven à savoir préférer une
poignée pleine quand on débute ce qui m'évitera de me prendre la tête à choisir les bagues de finitions,
elle sera surement en liège (j'adore). Je veux le doigt collé au blank pour bien ressentir les touches, donc
est-ce que je doigt ajouter un "no for grip" au dessus du porte moulinet ou pas obligé ? et pour finir pack
d'anneaux KR concept...
Voilà je voulais savoir ce que vous en pensez avoir vos avis surtout pour le blank...
des cuillers.
Re: Lancer UL pour poisson nageur
Je ne connais pas le MHX, pas d'avis, en terme de puissance et d'action, il est dans le coin du SJ603 et seront plus proche de ton 3-12 actuel.
62L est assez rond et progressif et un cran en-dessous en terme de puissance, plus complémentaire de ton 3-12 je pense. Même si le blank est assez sec à vide, il est plutôt progressif en action. selon moi plus type LS que PN, mais ca le fera aussi sur les PN.
Il manque le MB661 de NFC dans ta liste, qui sera dans l'idée du 62L en puissance mais plus sec, plus de pointe en animation et je pense encore mieux sur PN.
Le budget peut jouer, c'est toi qui voit, mais perso je tenterais bien le 661... d'ailleurs, il me tourne autour, lui, pour le même usage...
En fait, ça dépend un peu ce que tu veux faire. Soit un blank assez proche de ton actuel en puissance mais plus sec pour prendre des PN et les animer, dans ce cas un des deux premiers, soit le compléter en descendant plus bas en puissance et les deux derniers sont alors plus adaptés je pense.
Quels leurres ? Taille et poids ?
- alteclansing49
Je n'ai pas pêché avec le MHX, ni le NFC mais je possède le 62L. C'est un blank modfast mais qui selon moi est plus typé PN (petit crank type chubby) que LS de par son action plus ronde que Xfast...
Avec le 62L, je pêche essentiellement avec des sticks (bevy pencil, gunfish), des spinmad et des cranks, je trouve qu'il fait très bien le job, plage d'utilisation : 2-9grs.
Je n'ai pas pêché avec le 661 donc je n'en parlerai pas.... Magic est en train de le monter, il pourra te faire un retour d'ici peu je pense.
Mais pour ton programme, je vois bien un 62L...
Salut !
Tu veux pêcher la truite non ?
Précises nous les leurres que tu utilises … il y'a mieux que ta sélection je pense
Oui c'est pour la truite, pour pêcher avec du D contact 50/63mm, Duo ryuki 50/60, Tricoroll, Rapala countdown etc...
enfin tout les leurres à truites jusqu'à 60mm et en dessous de 7-8 gr pas plus...
Dans ce cas, je pense que 2 références peuvent être pas mal : le NFC FW664 IM et le MHX SJ8600. C'est les deux blanks qui pour moi te permettront d'être le plus à l'aise avec ces leurres là et avec une action typée truites.
Le SJ8600, c'est sûr, plein de monte pêche au contact 63 avec. Le FW664 pas eu de gros retour encore là dessus … Mais je ne suis pas inquiet
Je pense que l'autre Louis te dira pareil ^^
- alteclansing49
Louis, Souvent lorsqu'on lit D-contact tu orientes sur le SJ8600. Peux tu nous dire quelle différence fondamentale il y a entre ce blank et le 62L pour animer ce leurre? Merci Louis
Le D-Contact est un leurre très pénible… très efficace mais très pénible …
Si tu veux qu'il pêche bien il faut l'animer en twitch. Des petites tirées très sèches canne haute. Environ 20-30 cm d'amplitude. Du coup, si tu veux que cette action rapide soit bien retranscrite, il faut une canne capable de le faire. Pas trop molle donc mais pas trop trop raide non plus. C'est assez galère à trouver dans les faits car pour la truite, il ne faut pas une action trop fast non plus car en combat tu perdrais trop de poisson.
Voilà pourquoi le 62L ou le FW662 ne conviennent pas pour l'animation mais conviennent pour le combat.
Le 8600 est vraiment un bon compromis entre les deux … Je suis persuadé qu'on peut trouver encore mieux mais mon banquier ferait grave la gueule si je commandais toutes les références potentielles ^^
- alteclansing49
OK Louis, merci pour l'explication car je ne voyais pas pourquoi le 62L pouvait moins faire le job... Au plaisir
- loy15
Au top l'explication sur l'animation, c'est exactement ça. Je complète juste en disant que j'ai eu les meilleurs résultats en matière d'animation avec des cannes x-fast, tu fais faire ce que tu veux au leurre (contact ou incite), le revers de la médaille c'est les décroches...
Du coup effectivement un blank comme le sj8600 (ou sj9000 si tu veux plus de longueur) sont des bons compromis sur ces types de leurres.
