Page 1 sur 2
vernis
Publié : 08 mars 2017 22:16
par lapeyrade34
Salut les bricolos,
Quelle différence il y a entre le Flex coat et le prokote???
Re: vernis
Publié : 08 mars 2017 23:18
par alteclansing49
Bonjour!
Ce sont deux fabricants différents, les deux sont très bons... Le flexcoat sera plus vite sec à coeur que le Prokote. Le Prokote medium reste un peu souple une fois sec (tout est relatif hein), bref, les deux sont bons!
Choisis du medium ou light pour des cannes light et medium, du high build pour les cannes plus puissantes.
Re: vernis
Publié : 08 mars 2017 23:29
par lapeyrade34
Merci pour ton éclaircissement! !!
Pourquoi le prokote il est marqué "passage en 2 couches"??
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 01:04
par Thanh
lapeyrade34 a écrit :Merci pour ton éclaircissement! !!
Le prokote est moins "couvrant" à la première passe, mais tout dépend de sa fluidité, de son chauffage, de l'hygrométrie et de la température de la pièce.
Ce qui influence l'épaisseur de la couche, c'est aussi la technique du rodbuilder, son coup de pinceau, sa qualité... Il y a beaucoup d'autres paramètres.
Il est possible aussi que le Prokote sature plus lentement le fil de la ligature, du fait de son coefficient de viscosité dynamique.
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 07:16
par alteclansing49
J'utilise le Prokote medium, 20 minutes dans les poches avant application, pièce à 22°C, et en une passe c'est nickel...
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 08:24
par Hugues
alteclansing49 a écrit :20 minutes dans les poches avant application
Perso je mets ça 5min dans un verre d'eau chaude, ca va plus vite
Bon maintenant j'utilise le CF donc je ne fais plus ça
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 09:28
par edlepecheur
alteclansing49 a écrit :J'utilise le Prokote medium, 20 minutes dans les poches avant application, pièce à 22°C, et en une passe c'est nickel...
pareil
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 17:49
par lapeyrade34
Du coup pour un début, il vaut mieux lequel? ???
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 18:03
par islou
Bonne question …
Tu auras pleins de réponses différentes … Perso, je préfère le prokote médium … Mais beaucoup préfèrent le flexcoat … tu devrais partir sur celui là, c'est une valeur sur !
Re: vernis
Publié : 09 mars 2017 18:30
par edlepecheur
le flex coat a l'atout d'être un vernis simple d'utilisation et qui pardonne les excès de débullage. j'veux dire par là qu'au début on fait des bulles et après on a tendance a débuller un peu a la bourrin....
qui n'as jamais fait ça me lance la première TP
donc un trés bon vernis pour se faire la main
