Remplacement anneaux - Lucky Craft ESG II
Salut les copains
Je voulais me monter une canne pour pecher le bar au Ls du bord, puis je me suis souvenu que j'avais cette excellente canne qui n'avait besoin que d'un update des anneaux pour etre au top
C'est une 2,6 - 23 gr de 2m 60. Quels anneaux me conseillez vous?
Merci par avance!
Guillaume
Merci par avance!
Guillaume
Re: Remplacement anneaux - Lucky Craft ESG II
Un KR avec la bonne spé
Quelle taille de moulinet ? De tresse ? De tête de ligne ?
Sur ces longueurs de blanks Fuji propos les deux options, en réduction sur 3 ou 4 anneaux (KLH-KLH-KLM-KLL) et un tunnel selon ta tête de ligne et ta tresse. De çe que j'ai lu, ça dépend de l'usage et les 4 anneaux c'est pour gagner en distance.
Je pense que 11+1 sur la commande, puis selon le montage à blanc, tu avises
Merci pour ta réponse. Je pense mettre un moulinet daiwa luvias entre 2000 et 4000 j'ai pas encore décidé et pour la tresse je pense mettre du PE 1 et en Belling entre 20 et 35 Centième de fluoro carbone selon les conditions.
2m60, c'est un peu la "frontière" sur les spé Fuji, entre le cone à 3 et le cone à 4... du bord, donc distance de lancé à privilégier... je n'ai pas fait de tests comparatifs entre les deux, donc c'est un peu au feeling je pense
Si 2500, un stripper en 20 si 4000 en 25
. Sachant que j'ai fais des tests de distance sur le même blank (voir mon post sur mon 1325) et qu'en distance, çà ne change rien de mesurable.
PE1+30/100 et moins c'est bon en 4.5 pour le tunnel, pour du 35/100, je monterais d'une taille, en 5 (mon 1325 est monté en 4.5 torzite et jusqu'à 32/100 çà passe nickel).
Si tu décides de passer en KR-Concept, il y a soft en ligne qui peut t'aider dans les différentes options, plus facile le "Guide Placement Software"
http://anglersresource.net/KRGPS.aspx
Mais il faut convertir toutes les données en pouces
Pour ta LC ESG2 87 2.3/23 g
Longueur totale : 262 = 103"
Idéalement l'axe moyen du moulinet au stripper à +/- 52 cm = 20"
Taille du moulinet : 2000
Choix : Micro guide
Tresse : 6/10 lb pour le 2000 ( c'est du ln/Test, en gros c'est PE #1 à 1.5)
Et "Calculer"
Tu auras toutes les propositions de distances et suggestions de tailles des runners ( selon Alconite, Sic ou Torzite)
Choix : Micro guide
Et "Calculer"
merci bien!
tin je suis halluciné par le coté poussif du truc, c'est beau!
Je regarde ca ce soir!
Alors j'ai un peu regardé, mais du coup je me pose des questions pour le moulin :
J'ai toujours péché avec un stradic ci4 2000 sur cette canne. Ca suffisait en mediterrannée pour le peu de poissons que j'ai pris, mais peut etre qu'un 4000 (ou 3000 chez daiwa si je ne me trompe pas) serait plus adapté à l'océan, ses bars musclés et ses courants.
Qu'en pensez vous? C'est une question à ne pas négliger apparement!
Sur ce genre de canne, je partirai sur un 2500 chez Daiwa ! À la limite un 3000 mais encore … 4000, ça serait vraiment gros et lourd !
Oui ca me parait pas mal aussi! Le certate me titille...
Bon deja je suis fixé sur la taille du moulin!
Si tu prends le Certate, je te conseille vivement de prendre l'ancienne version … Pour moi, elle est bien meilleure ! Au niveau de frein, fluidité, etc.
Et il y a un modèle qui est vraiment ultra polyvalent, c'est les 2510R-PE. Malheureusement non disponible en France, il faut le commander à l'étranger … L'avantage de ce modèle c'est que c'est un bâti de Certate 3000 avec un rotor et une bobine de 2500. Donc tu as compacité et puissance dans un même moulinet !
L'ancien Morethan est bien aussi en 2510R-PE. Perso, je ne vois aucune différence avec le Certate en terme de performance pour l'ancien modèle …
