Question bête diamètre blank
Viridis
Message par Viridis »
Je suis en train de commencer le plan de ma canne et je ne comprend pas bien les indications:
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15
SWS70 L 16.11 15.68 15.24
Est-ce que ça veut dire que le blank mesure 16.11mm à son extrémité (au talon), ou bien cette mesure est prise à 5cm du talon?
pierre33
Re: Question bête diamètre blank
Message par pierre33 »
16.11 à 5cm
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Viridis
Ok je n'étais pas sur, je ne voulais pas tout démarrer sur une mauvaise base. Merci!
dans la fiche produit du blank, il ya l'indication BUtt-tip qui indique le diamétre du butt et du scion(tip)
les mesures toutes les 5 cm permettent de choisir les bagues de finitions ou les porte moulinet ou le diamétre intérieur des grip en liège ou VA ;)
dans le cas de ton blank cette lesure en mm n'est pas présente les indications sont en mesure anglaise soit 0.640 pouces
soit en bon francais 0.640* 2.54 = 16.25mm
hé oui le rodbuilding c'est aussi des mathématiques :lol:
Viridis
Je me doutais que butt tip ça devait être ça ! Mais je t'avoue qu'avec toutes les questions que j'ai en tête j'ai laissé les problèmes de conversion de côté.. Je note le 2,54 merci :)
