J'ai acheté un blank destiné au broc que j'aimerais monter en casting et en spirale pour avoiner du gros LS, principalement du bord dans la merdasse et, des fois, en tutube. Je cherchais un truc assez long. Le blank est top mais je me pose quelques questions sur le montage que j'envisage en full grip. Je n'ai monté pour l'heure que quelques moucheuses, je n'ai donc pas d'expérience sur le montage en casting et encore moins en spirale.
Mon questionnement porte principalement sur le PM que j'aimerais placer à 30cm du butt, histoire de ne pas avoir le manche qui dépasse du coude (j'ai des petits avant bras, mais très musclés). Peut-être est-ce un peu court pour équilibrer la canne ? A cet endroit, le blank fait 12.71mm selon Mr Rodhouse, j'ai donc choisi un fuji ACSM en 12mm que je pensais reamer un poil, j'ai bon ? L'autre idée serait de partir sur un 13mm et de combler au scotch. J'hésite entre les deux solutions.
Pour les anneaux je suis parti sur un tunnel de 6x6 BKTAG, mais est-ce qu'un tunnel de 5,5 ne suffirait pas avec une régression 10/8/6 en BKWAG dans les deux cas ? Je pense que la ligne sera composée d'une tresse en 22/100 avec une tête de ligne de 40/100 en fluoro...
Voilà les idées, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma liste de course, histoire de ne rien oublier...
- Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 12111.html
- BKWAG en 10/8/6 : https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2765-bkwa ... results=47
- BKTAG 6x6 : https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... results=41
- BMNAT en 6-2 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... bmnat-6_25
- KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... results=64
- Bague KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... kdps_16-or
- Insert KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/kd-gear-2/14 ... &results=5
- Bague Insert : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... _gold-12mm
- Fuji ACSM : https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3891 ... emperor-12
- Bague ACSM : https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... #/trc-gold
- Rear grip long IPS recoupé : https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html
- Tenon : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... house-gold
Merci pour vos lumières
