Blank pour leurres durs Surface
Magoo76
Message par Magoo76 »
Bonjour a tous ,
fraichement inscris après avoir parcouru en long et en large le fofo j'ai craqué et donc décidé que pour mes 50 balais (en Janvier)
je me monterais ma 1ere canne .
Aimant par dessus tout la pêche en estuaire du Labrax aux leurres durs de surface (peche exclusivement a pied du bord ou en wadding)
c'est tout naturellement vers cette pêche que s'orientera ma première réalisation .
Je me permet de vous mettre a contribution sur le choix du blank le plus adéquat car après maintes lectures de posts je suis toujours
dans l'expectative :oops: ,voici le cahier des charges :
Longueur minimum 7.3 , longueur maximum 7.6 (je peux recouper cela me fait pas peur,mais rallonger j'y tiens pas trop :roll: )
Poids des leurres utilisés : 15% entre 7 et 10g ,80% entre 10 et 15g ,5% entre 15 et 20g exclusivement en leurres durs de surface
Poids du Blank :Le plus léger possible :mrgreen: car je voudrais monter un engin minimaliste
Budget pas de limite pour l'instant (c'est mes 50 ans :D )
Merci d'avance pour l'aide apportée car la je doute entre le blank trop court ,le trop long ,le trop souple du tipp ..... bref je m'y perds :twisted:
Sebabass
Re: Blank pour leurres durs Surface
Message par Sebabass »
Bienvenue à toi !!
Quelle bonne raison de s'offrir une RodHouse pour ses 50 balais ! ;)
Aller je me lance je suis pas encore caler comme les "vieux" Rodhousien du fofo mais il confirmerons ce que je dit ou non.. :)
Pechant exclusivement du bord je te conseil une canne plutot longue pour envoyer tes leurres plus loin. Mais ceci engendre un petit poids supplémentaire de la canne..
Niveau action du blank, une FAST serait mieux je pense pour animé tes leurres de surface.
Quel sont tes poissons ciblé ?
Je verrais bien un IMMWS-72ML, mais je ne sais pas s'il prend le programme 20Grs, ne l'ayant pas monté perso.
A l'inverse, un phx-744, mais peut-être un peu puissant pour la tranche basse ?
Je vois ça pour l'instant, attend d'autres retours, peut-être d'autres options possibles.
Thanh
Message par Thanh »
la Phenix Bass Recon 723 est sous estimé, un peu courte mais en dehors de cela elle entre dans ton cahier des charges.
Plus long et un peu plus puissant, léger pour cette taille, la Delta HS 7600 semble parfaite. Elle est à mon avis sous estimé:
https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Magoo76
Tout d'abord merci a vous pour vos retours ,
pour répondre à Sebadass le poisson ciblé est Mr Labrax mais vu que je suis pas sectaire tout le monde
est bienvenu :mrgreen: .
Concernant vos propositions j'en prends bien note mais je n'ai pas de coup de cœur sur les engins
évoqués ,honte a moi :oops:
Je lorgne de plus en plus vers ça MB-702-HM quitte a sacrifier un peu de longueur car j'ai vraiment
du mal a trouver un truc qui me fasse rêver dans les longueurs de mon CDC de départ et ce blank
a la lecture des CR de tout ceux qui l'on monté ça l'air d’être vraiment Top :D
Merci de me dire si je fais fausse route et si au contraire cela rentre dans mon CDC (hormis la longueur
bien sur) ;)
Titchobal
Message par Titchobal »
Salut Magoo,
j'aurais un projet comme le tien, et je pratique le même type de pêche que toi.
Il est vrai que le MB 702 HM me fait de l'oeil après avoir lu plusieurs sujets sur ce blank, j'attends avec impatience les réponses pour voir si cela confirme mes impressions.
Pour moi trop court, mais chacun ses préférences... Perso j'irais bien sur un SJ-803 pour ça ;)
A priori et selon les retours, le 702 ira aussi ;)
J'ai aucune compétence concernant le labrax, mais j'ai monté un 803 et j'ai une foultitude de 7'
je pratique les stick en eau douce, quelques reflexions :
un 8' permet de lancer plus loin MAIS c'est plus difficile à animer (trop long/trop de balan selon moi, bref trop fatiguant) du moins au stick, je trouve le 803 pas assez rapide (trop rond)
un 7' sera plus confort en animation mais ça lance moins loin, moins de bras de levier aussi surtout quand il faut tenir en sub surface un poisson et l'empécher de rejoindre herbier ou autre accroc !
une action Xfast me semble des plus appropriée , typiquement celle du 62 & 68 Mx ou celle de l'ETES 68ML
mais je ne connais pas les blanks de tailles supérieur sur la série immortal de rainshadow
Je suis d'accord sur le sujet de la longueur, c'est un compromis à trouver, à décider selon les spots concernés (que je ne connais pas).
Il m'arrive de pêcher topwater avec mon 805 (MB) ou mon 762 (SJ) et ça le fait très bien, mais n'ayant pas monté le 803... ;)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
J’ai pêché les parcs en estuaire avec le 702, plutôt au LS mais j’ai aussi testé le top water avec asturie 90 et 110 et no problémo. Franchement, ca lance très bien pour un 7’’, l’action est bien fast en animation et rond sur du poisson, c’est juste top. Point de vue réserve, c’est du lourd… Perso je valide ton choix.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
