canne n°1
blank S782 mhx
pack anneaux kr 6'6
anneau de scion 4.5 1-8
porte moulinet skeleton SKSS Gloss Black
3 bagues awcco avec des diamètres différent
fil a ligature fuji métallique 2 couleur taille A
1er doute pour le porte moulinet es ce qu il faut 2 bagues ou 4 ?
si il en faut 4 es ce que je peut mettre des awcco partout ?
2eme doute pour le fil a ligature si je met que du métallique ça gène pas pour la finition ?
es ce qu il faut du préservateur de couleurs sur du fil métallique ?
pour le talon je vait le faire en bois
3eme doute es ce qu il faut un shim pour ce type de porte moulinet ?
2eme canne
pour celle la j ai déjà plusieurs truc , porte moulinet vss, ( poignée , talon , quick lock ) en bois que je fait et j ai les anneaux sauf 2 et celui du scion ( morceau qui ai partie a l eau quand elle a cassé ) et j ai un accroche leurre
blank SJ783 mhx
anneaux de scion LGST : 4.5-2(5)
anneaux LSG 6 et 7
3 bagues awcco taille differente
fil a ligature fuji metallique taiile A
fil a ligature fuji nocp taille A (il y en a pas besoin du tous ce préservateur ou vaut mieux en mettre )
un bague GIANT APC21 pour une petite customisation du talon
un shim en 16 wd si nécessaire car je compte mettre le porte moulinet en butée sur le blank
pour le reste il me faut
vernis flex coat lite
Thermoglue Tips'n Guides es ce qui en a vraiment besoin ou pas ?
brunissoir
pinceau a vernis 3mm
lampe a alcool (es ce qu un chauffage de biwy a un certaine distance ça serait efficace pour le débullage du vernis )
j ai déjà un banc de montage que j ai fait avec un moteur a 9 tours minutes
j ai la colle époxy
reamer (la canne cassée) par contre vous prenez quel grain pour le papier
