Page 1 sur 3
Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 09:35
par Olivier17
Bonjour amis rodbuilders
Je me suis monter une sj842 en monobrins ( anneaux ba kit 7 pouces en l ,pm skeleton avec insert et bague doré ,rear grip et butt en eva )
Une fois montée , ligaturée et vernis j’ai trouvé qu’elle piquait du nez un peu trop à mon goût
J’ai donc tenter De l’équilibré avec des morceaux d’aluminium dans le butt , Mais la répartition des masses ne me plaisait pas trop, j’ai donc eu l’idée de rentrer par le butt Un morceau de scion D’une ancienne canne sur une longueur de 15 cm.
Cette longueur correspond au 10 12 g que j’avais besoin pour rééquilibrer mon talon
Je trouve l’équilibre parfait maintenant mais j’aurais aimé savoir si ça peut influer sur l’action de la canne ? En faite si c’est une bonne ou une mauvaise idée ?
Merci d’avance
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 09:42
par Matthieu SBA
Du coup ton morceau de scion, tu l'as collé à l'intérieur? Au niveau du butt?
Si c'est le cas et que tu trouves ça plus agréable ça ne changera rien à l'action. Il existe des masselottes prévues à cet effet sinon
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 10:10
par Olivier17
Je ne l’ai pas coller pour l’instant je l’ai juste enfoncer légèrement en force avec des bandes de scotch
J’ai essayer des masselottes maison mais le feeling était moins bon je trouve
Le bout de Sion te permet d’alourdir sur plus de distance et donc moins de ressenti d’un poids en extrémité
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 10:15
par lesfilmu
Un des principes fondateurs du rodbuilding :
"Si le résultat te convient, c'est que la solution est bonne".
Et çà marche avec tout !! Le choix du blank, la monte des anneaux, des poignée et PM, etc.
Comme le dit Matthieu, non, çà ne changera pas l'action
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 10:29
par Olivier17
Merci de vos réponse ça me rassure
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 11:17
par Flobaud44
Tu peux aussi essayer de scotcher du plomb (olives ou autres) en bout de ton talon, jusqu'à arriver au poids qui te convient.
Ensuite tu fais fondre ton plomb d'une taille qui rentre dans ton butt.
Puis tu colles ça dedans.
C'est ce que j'ai fait !
En général à partir de 2m13 de longueur j'ajoute un peu de poids, ça dépend des blanks mes je trouve que bien souvent avec un talon court sur du 7" ça pique du nez
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 12:25
par alteclansing49
Pas de problème pour l’action. Il m’est arrivé de coller un plomb olive dans le butt pour rééquilibrer une canne de 2m13. Quelques tours de scotch autour de l’olive pour que ça rentre légèrement en force, un bon coup d’epoxy et c’est parti!!
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 13:18
par Kiberen
Autre astuce: de la pâte tungstène à mettre dans le blank/butt... tu trouves ça chez les carpistes. C'est malléable.
Bref, il y a tout plein de solutios pour équilibrer une canne
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 14:59
par Olivier17
Merci à tous pour vos conseils qui m’ont permis de monter ma 1ère Canne
Je la trouve super et j’ai hâte que le vernis soit bien sec pour l’essayer
Re: Équilibre sj842
Publié : 22 déc. 2017 15:23
par alteclansing49
Superbe ! Les vernis sont très propres!!!
