phenix 606 M vertic extrem
kfran
Message par kfran »
bonjour, voici mon second projet,
suivant les avis précédents je me monte une UMBX 606 M pour la vertic , elle sera utilisée avec moulin 1000, tresse 10°° , fluoro 28°° et noeud en 8
longueur du blank conservée
pied du moulinet à 25 du butt
d'après mes recherches j'arrive à ça, svp pouvez vous me donner vos avis avant commande ?
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
bague butt AWCCO 512-13
https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... 12371.html
https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 12296.html vissage sur l'arrière et comme une petite envie d'imiter ou essayer de faire un magnifique PM effet crackle de loy15
https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2658-skbt16-red.html
2 WCS KDPS 16
shim en 17
anneaux torzite
KL-M 8
KL-L 6
KT-4 x8
LG 4,5-2
et un petit plan home made
merci à tous
Re: phenix 606 M vertic extrem
Je n'ai pas vérifié les tailles des bagues, mais comme tu les a mis j'en déduis que tu l'as fait.
Bombasse en vue ;)
J'aime beaucoup cette approche de montage "extrème", genre tu te fais un truc "juste comme çà, parce que tu as envie et çà te parait bien" que jamais personne ne trouvera dans le commerce, de peur que "çà ne se vende pas" et partir dans ce trip dès le second montage, je crains pour ton avenir, financier et marital :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (par contre, je ne suis pas inquiet du tout sur ton avenir "je vais à la pêche parce que j'y prend mon pied" ;) ).
kfran
Message par kfran »
oui j'ai fais pour le mieux pour la taille des bagues mais ça reste un peu au pif vu que je n'ai jamais monté de PM.
je me suis basé sur la longueur butt/pied du moulin mais sans vraiment être sûr de la côte du placement du pied du moulinet dans le PM et du débattement nécessaire au vissage du moulin.
sinon oui, j'attaque peut être un peu fort pour mes premiers montages mais je n'aime pas trop faire les choses à moitié et puisque je veux une canne vertic je fais une canne vertic.
le but de rodbulding c'est de pouvoir se faire ce qu'on veut ! si j'ai bien compris le principe et de faire des montage qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce.
et j'ai des frissons à la pensée de mon avenir marital :roll: :roll: :roll:
Pour les bagues WCS, tu peut les choisir un poil plus petite et les poncer, ca se fait avec les reamers ;)
Pour etre faudra t il recouper le bout du butt pour l'adapter a ta bague awco ;)
kfran a écrit :je me suis basé sur la longueur butt/pied du moulin mais sans vraiment être sûr de la côte du placement du pied du moulinet dans le PM et du débattement nécessaire au vissage du moulin
Alors, et basé sur ton croquis (la partie filetage vers le butt) :
- tu prends la mesure du butt à l'axe du moulinet pour calculer ta longueur de poignée
- l'espace intérieur recommandé par Fuji entre les deux éléments est de 32mm
- la distance entre l'axe du moulinet et la fin de la pièce "filetage" est de 6cm (donc vers le butt dans ton cas)
- la distance vers le haut est de 4cm, toujours extérieur
- pour les deux bagues internes, tu regardes le diamètre à l’aplomb de l'axe du PM et tu décales de 16mm dans chaque sens. En général, c'est la même taille, sur les blanks très coniques tu peux avoir un écart d'une taille.
---edit---
Pas besoin de bague interne avec l'insert, oubli de ma part
Le cas échéant, tu peux aussi changer les WCS par des D16FR, qui s'adaptent très bien aussi (bon OD pour se caler sur le SKS), avec l'avantage de l'alu et que tu peux les prendre de la même couleur que les AWCCO. Tu peux même panacher, garder la WCS à l'arrière (elle sera cachée dans le quick lock) et mettre une D16FR devant, visible elle ;)
Principe général pour les tailles de bagues : tu reportes la taille donnée sur la fiche produit du blank et tu prends une taille au-dessus, si tu as 13,2, tu prends une 13,5, dans le doute, quand tu as 13,5 tu prends 14. Il est plus simple de combler 1/2mm avec une ligature ou un peu de scotch que de reamer de l'alu.
kfran a écrit :sinon oui, j'attaque peut être un peu fort pour mes premiers montages
Dans la mesure où tu prends des conseils avant, ce n'est pas un soucis, au contraire même. J'étais bien plus sage sur mes premiers montages que maintenant, donc si tu peux aller directement à la phase "j'ai confiance et j'assume", tu gagnes du temps de démontage/remontage :mrgreen: :mrgreen:
kfran a écrit :mais je n'aime pas trop faire les choses à moitié et puisque je veux une canne vertic je fais une canne vertic.
C'est tout à fait çà, je pense que tu as bien saisi le truc ;)
kfran
Message par kfran »
magic a écrit :Pour les bagues WCS, tu peut les choisir un poil plus petite et les poncer, ca se fait avec les reamers ;)
ok mais je pense ligaturer pour combler le jeu, et ce sont des bagues alu donc certainement plus dures à reamer
merci lesfilmu c'est top :D je vais refaire mon plan en fonction
kfran
Message par kfran »
impec j'ai refait mon plan avec les cotes que tu m'a données et du coup j'ai réduit la taille des bagues et ça devrait le faire.
reste plus qu'à reflechir à ma signature
j'aime beaucoup ton approche aussi, ça va faire de très bonnes cannes je pense !
(et comme toi, je ne suis pas fan de reamer les bagues alu, je préfère qu'il y ai un peu de jeu)
kfran
Message par kfran »
bon finalement la 606 est en rupture de stock donc je vais monter une 68 mxf pour moi. ça devrait faire le boulot d'après vos dire
Oui c'est une super ref ;)
