conseil pour choisir des pièces
a_fishing357
Message par a_fishing357 »
bonjour amis pécheur!!!
Voila mon soucis, je voudrais commencer ma première réalisation, mais a chaque fois que je dois choisir une pièce, je bloque!! :evil:
Voila mon panier:
- le blank EFX MB703-1IM.
- les anneaux 7' K Sic Gunsmoke.
- l'anneau de scion LGST LGST : 4.5-2.
- la poignée Skeleton 16 avec Quick Lock.
Déja, est ce que vous voyez une erreur dans ce debut de panier?
Ensuite je bloque sur le choix (plutot les dimensions) des bagues de finition, comment savoir certaines tailles alors que je ne sais même pas encore à quel endroit je vais mettre ma poignée!!! help!!
Il me reste encore à choisir l'eva ou le liège et la aussi je suis perdu sur les dimensions et le choix!!
Si quelqu'un serait me répondre.
Merci beaucoup.
Re: conseil pour choisir des pièces
Les bagues qui vont "de base" avec le skeleton, ce sont les WCS, qui sont en plastique, donc qu'on petit reamer.
Mon conseil, ça serait de regarder les tailles du blank à peu près à l'endroit prévu et de prendre cette taille. Si besoin, tu pourras reamer.
Sinon, c'est pas compliqué de décor la longueur de poignée, tu prends une canne dans ton fait, ti régates ce qui te vas et tu mesure, et c'est tout ;)
hello, pour les skeleton il existe 2 types de bagues les WCS qui existent en plastique noir ou en colori doré, ou bien les D_fr16 en alu anodisé !
pour ta commande il te manque un shim (en 16 ou 17 les 2 fonctionne) pour mettre à l'intérieur des tubes du PM, il te faut aussi un grip pour aller sur le quick lock
https://www.rodhouse.fr/fr/338-elements-de-quick-lock
pour la taille des bagues comme tu le dis, c'est à toi de savoir quelle est TA longueur entre le talon et le pied du moulinet (qui se situe entre les 2 parties du skeleton)
pour des pêche du bord ou en bateau c'est moins génant qu'en float et tu est le seul à pouvoir estimer cette distance, fait des essais avec les cannes que tu posséde déjà histoire de voir si les talons sont (souvent) trop longs ou pas, ou pourra t'aiguiller ensuite sur les bonnes tailles à choisir ;)
sinon : casting ? spinning ?
pour la poignée : longue ou avec le blank apparent entre le PM et le talon ?
le début de ta commande est Ok pour moi :idea:
a_fishing357
Pour une spinning!
Talon de la taille de mon avant bras a peu pret!!
Et sinon blank apparant
Methodrone
Message par Methodrone »
Perso j'étais perdu comme toi quand j'ai commandé ma première canne:
Le mieux c'est que tu prenne une canne que tu as déja et que tu imagines à quelle distance du veux mettre ton PM. Ensuite je te conseil te de faire un petit fichier Excel, avec les côtes du blank que tu veux (elles sont spécifiées sur la plage du blank, tout les 5 cm)
Puis tu réfléchis pièce par pièce.
Mais en effet il est très difficile quand on a jamais eu les pièces dans les mains, de visualiser ce qu'on veut! Parcontre une fois cette première fois passée, on se rend compte que c'est juste un légo!
voiçi quelques idées/façon de monter du skeleton ;)
skeleton normal sans insert (pas de quick lock mais bague plastique)
là c'est un skeleton normal avec un tube carbone entre les 2 parties :
içi une déco : ligature+ vernis entre les 2 parties :
Skeleton black gloss + filetage argent + bagues d_fr16 argent(sur la partie haute) et Wcs plastique noir (sur le filetage)
skeleton quick lock et grip liège
skleton normal et insert bois entre les 2 parties( il existe aussi des inserts alu anodisés)
byron722
Message par byron722 »
Magic, the King of skeleton!! :mrgreen:
bixto
Message par bixto »
byron722 a écrit :Magic, the King of skeleton!! :mrgreen:
C’est clair sympa tout ça magic ;)
alors, c'est bon ? tu t'en es sorti ?
