avis remontage de canne cassée
jiggerman
Message par jiggerman »
Bonjour
Ayant décidé sauter le pas et de me mettre au rodbuilding, chose qui me fait de l’œil depuis un certain temps déjà je me permet de venir solliciter vos conseils !
Voila pour la petite histoire je suis né et ai toujours vécu a la Réunion mais ma copine et moi allons déménager dans le sud ouest de la France d’ici 2 mois e je vais donc troquer mes carangues, bonites et autres pélagiques contre vos broc, sandre, perche, etc. ce qui me va tout a fait mais je vais avoir besoin de nouvelles cannes ( et pas du commerce!) pour ces nouvelles pêches.
Par contre n’ayant pas encore une idée précise des pêches que je vais pratiquer le plus souvent je vais attendre d’être installé et d’avoir pêché quelques mois pour monter ma première canne.
Mais voila une idée m’est venue et c’est la que vous allez intervenir pour dire si elle tient la route ou si c’est une hérésie !
Je voudrai donc me faire la main en remontant une canne, avec des composants pas cher, histoire de m’entraîner a ligaturer, vernir ect plutôt que de faire mes premiers pas sur un blank a 200e.
Et pour ça j’ai retrouvé une canne que j’aimais beaucoup et que j’ai cassé « proprement » a 15cm du tip, c’était une daiwa powermesh 2,40m 7-28gr spinning e je me demande s’il serai possible de raccourcir le blank au talon et peu être aussi au tip pour en faire une canne puissante de 6 pieds montée en casting pour le buster jerk qui me paraît être une technique qui peu tolérer une canne grossière (plus que l’UL ou autre),
Actuellement le tip au niveau de la cassure fait 2,5mm et si je coupe le talon a 6 pieds du tip il ferai 11,9mm, niveau conicité ça vous paraît jouable ?
Bien évidement ma question n’est pas de savoir si je me ferai une super canne, je sais que ça ne sera pas le cas, mais si en investissant 50e dans un jeu d’anneaux alco et une poignée je peu me faire une canne qui tiendra a peu près la route et me permettra de pêcher au jerk et donc de savoir si je veux me monter une vrai canne pour cette technique.
Merci d’avance pour votre temps et vos réponses.
Re: avis remontage de canne cassée
Pour faire simple : ça se tente, et si ça marche pas, c'est pas pour ce que ça coûte....
Et les anneaux seront récupérables pour un autre montage si ça marche pas.
15cm de tip en moins ça va vachement raidir la canne (enfin faut voir l'action qu'elle avait au départ)
mais c'est bien évidemment possible ;) et ça fera un bon entrainement en vue des "futures" 8-)
Je pense aussi qu'il vaut couper uniquement au talon du coup ;)
jiggerman
merci pour vos avis, je vais tenter l’expérience du coup ;)
c'es sur que 15cm en moins vont beaucoup raidir la canne mais c'est le but vu que c'etait a la base une 7-28gr et que j'aimerai en faire quelquechose de beaucoup plus puissant, idéalement dans les 40-80gr, c'est pour cette raison que j'envisageai éventuellement de recouper le tip aussi
Pour moi, ne recoupe pas plus le tip car l'action sera vraiment bizarre après …
jiggerman
j'ai tenté de comparer la rigidité du blank avec une canne 40-80gr que j'ai et les deux m'on l'air d'être d'une puissance a peu près égale maintenant donc je vais couper au talon uniquement oui.
je suis en train de passer ma commande sur le site: anneaux, poignée et kit start (banc de ligaturage et sechage en cours de fabrication) et j'ai un doute:
les bagues de finitions c'es juste esthétique non ? si je n'en me pas et que je fait une petite ligature vernie a la place ça ne pose pas de problème on est d'accord ? vu que ça représente quand meme plus de 10€ sur un kit poignée a 35.
et encore une question: je pensais prendre un pack d'anneaux en M (15-30lb) ça vous parai adapté ou il faut du H ?
merci
M ou H ca dépend de ta tête de ligne. Tu mets quelle taille de fluoro et de tresse ? Quel noeud ?
Les bagues, oui, c'est uniquement esthétique. Une ligature peut faire aussi, le truc, c'est quand tu reames de travers et/ou un peu trop. Dans ce cas, tu as un espace qui peut être visible au raz du grip.
Si tu veux faire à pas cher, tu as les winding cheks. Ce sont des bagues caoutchouc qui ne valent rien et qui font le job. Dans ce cas, au vernissage, il faut monter une surépaisseur de vernis dessus, pour les fixer/rigidifier.
jiggerman
vu que ça va être uniquement une canne pour le buster jerk ça va être qqchose comme tresse environ 0.30 et bdl titane donc pas de noeud qui passe ds les anneaux, ou au pire un fluoro 70-80 avec noeud FG mais je penche plus pour le titane. du M suffira donc j'imagine ?
merci
Oui ;)
