Projet SWB/LS, utilisation bateau
WillM
Message par WillM »
me revoilà...pour un nouveau projet (ça me chagrine un peu de laisser de côté le projet de la 62mx mais niveau timing, me faut mon jouet pour l'ouverture du brochet. les sandres attendront bien un peu plus!)
Voilà mon cdc :
- canne pour pêcher le brochet essentiellement (de ma propre expérience, on ne traque pas encore le silure sur les grands lacs du morvan, même si des spécimens de taille modeste peuvent se piquer, donc pas de risque de croiser le gros gros matou)
- utilisation en bateau
- pêche aux leurres souples 20/22cm, 3d/4d trout 20,5cm, submission, etc...
- pêche aux swb durs 4play 20cm, bleak glide swimmer, islide 18,5, etc...
- canne de préférence en monobrin de 2m40+
- budget 350/400e, blank + anneaux + grip....
- la canne sera montée en casting spirale
On est donc pas vraiment sur une vraie BB niveau puissance. Ça avoisine une plage de 50/130grammes pour ce projet.
- canne équipée d'un conquest 201 / 301 en fonction du choix final (je partirai davantage sur un 201 si je parviens à trouver une canne <130g, et un 301 si je dois partir sur une puissance plus large)
Je ne compte vraiment pas lui mettre de jerk.
Détail important qui justement me fait approfondir les recherches en fonction de vos retours, et critères que l'on retrouve très souvent, mais je voudrai qu'elle se comporte bien sur des poissons de taille modeste. 70/80!
J'ai été habitué à avoir des triques sur les différentes cannes du commerce que j'ai essayé, et je n'en peux plus!
voilà les blanks que j'ai retrouvé sur vos différents retours et qui m'ont tapé dans l'oeil au comparateur.
-807-IM swb
-808-IM swb
-UMBX-790-B
Malheureusement on est quand même sur des puissances qui surpassent les 120/130 max que je veux leur mettre.
Ils ont tous d'excellent retour, surtout récemment les 807/808.
J'ai même lu une possibilité pour un 806 mais...?
Et il y a la Bushido BU-SWB3K86-2/15-30 mais pas vu beaucoup de retour dessus, et l'action plus fast me plaît moins! C'est une 2 brins aussi, mais on est sur la puissance recherchée.
Si jamais vous pouvez me confirmez que pour ce type de projet, il vaut mieux partir sur ces blanks parce qu'ils restent appropriés pour une utilisation max 130gr et que ça me permettra de voir plus large par là suite, alors j'arrêterai de me poser trop de questions. Ou si vous connaissez une référence faite pour cette plage de puissance que je n'ai pas trouvé...
Merci d'avance! A très vite :)
Dernière modification par WillM le 08 avr. 2018 11:41, modifié 4 fois.
Pescairé
Re: Projet SWB/LS, utilisation bateau
Message par Pescairé »
Je pense qu'avec la 808 tu seras pas mal,
mais, depuis un moment j'ai un blank qui me fait de l'oeil qui à une plage de lancé dans tes critères, c'est le
[url]https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/3 ... 4.html/url]
après çà à l'air costuche quand même, à la base je voulais le monter pour pêcher le maigre au vif dans l'embouchure mais un changement prochain de région m'a fait revoir mes plans.
Mais je pense que çà peut le faire pour toi, outre le fait qu'il soit en talon scion ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
byron722
Message par byron722 »
La 808 est une super canne mais clairement trop puissante avec ces 350gr... Pour ton programme, je me poserai pas trop de question vu ton budget, c est 807 SWB direct :D
Pour le plaisir sur des poissons de 70/80, aucune inquietude, 807 comme 808 sont bluffantes! j adore.
Pareil, pour cette application : SWB807!!!! :D
Alors... le SWB-807 sans aucun état d'âme, j'adore ce blank. Sa plage haute est à 180Grs environ.
... mais il existe in 806, qui n'est pas référencé dans la boutique, mais que tu dois pouvoir faire venir en commande spéciale, qui lui devrait plafonner à 140Grs environ.
Un coup de fil à la boutique ?
790B (que j'ai monté aussi) et 808 sot trop puissants pour ton programme.
Perso j'ai un Conquest 201 sur ma 30-110 (un blank Rainshadow) et un 301sur mon 807, je pense que c'est la bonne taille.. si ce sont les derniers modèles, qui sont plus compacts que les anciens.
WillM
Message par WillM »
Merci encore une fois pour vos différents retours!
Je viens de passer un coup de fil à la boutique pour avoir des renseignements sur une commande spéciale du 806. Effectivement c'est peut être un blank qui correspondrait à mes exigences mais j'ai peur qu'en terme de délai, entre le temps qu'il arrive en fr mais surtout le temps que je le monte, je sois "hors jeu" pour l'ouverture :D
Mais il m'a également parlé d'un delta 806 (DD806, mais j'ai peur d'avoir mal entendu) que je n'ai par contre pas retrouvé ni sur le site Rodhouse ni sur NFC. Ca parle à quelqu'un ?
Je pense donc me diriger vers un 807, et même si comme j'ai pu le lire sur un autre post, il est préférable de sauter un numéro pour avoir 2 combos NFC qui se complètent parfaitement, je craquerai surement sur un 806 pour vérifier... :)
Plus qu'à faire la liste de course concernant les anneaux grip & co... ! Je posterai ici avant de faire une bêtise... :D
WillM
Message par WillM »
Re ;)
Je compte monter une poignée eva long casting (avec un buttcap rodhouse) https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html + https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... ouse-black
insérer une bague TRC Gold https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... #/trc-gold
un porte moulinet ACSM 17-16 avec un KDPS 16 Black https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-17/1888 ... 18885.html
+ une bague NTRKDPS16 gold https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... kdps_16-or
et un Grip Liége KDPS 16 https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... 16669.html
Sachant que je souhaite que le bas du pm soit à 38/40 cm et donc la poignée du moulinet 44/46cm.
Je suis pas très inventif et je me suis basé sur un exemple de poignée Rodhouse, mais je suis dans le juste pour le moment ?
Et dernière question, parce que j'ai vu deux propositions, en ce qui concerne les anneaux, sachant que j'aurai un moulinet en tresse de 28centieme et un bdl de 40 à 70 cm en 80 à 100 centième (fluoro, noeud FG), il faudrait mieux partir sur du
12/10/8 pour la spirale puis tunnel en KT6 ou 10/8/6 c'est ok pour la spirale ?
Je partirai sur une rampe sic.
Et si c'est possible, qu'est ce qui fait qu'on partirait davantage sur un 12/10/8 plutôt qu'un 8/7/6 (ou le contraire). On est sur un aspect technique, pour faciliter davantage le passage du fil, un gain de poids (qui semblerait minime), ou un aspect plus esthétique ?
Merci beaucoup!!
WillM
Message par WillM »
Voici ce que pourrait être la commande.
J'oublie quelque chose de précieux ?
Merciiii!
Après échange messenger avec le patwon, c'est du BB805 qu'il t'a parlé, en Delta.
Si ta plage haute est vers 100Grs, çà devrait le faire, mais çà risque d'être trop juste si tu veux passer au-dessus.
Si tu pars sur le SWB-807, sa plage haute raisonnable est autour de 170Grs, sa zone de confort c'est.... bin c'est tout en fait, il est confort partout. Plus sérieusement, entre 50-60Grs et 150-160Grs, c'est du pur bonheur.
Pour la poignée, si un kit te va, prend çà, comme çà tu es sûr de ne rien oublier.
Sinon, fait un schéma synthétique, çà aide à bien cerner le truc, et tu peux le poster ici, on te dira.
Pour ton bdl, j'imagine que le noeud ne passe pas dans les anneaux ? (pas de tête de ligne, juste la terminaison ?)
Das ce cas, un tunnel en 6 est nickel sur ce type de (gros) blanks.
Pour la rotation, KW en 10-8-6 puis KT6, c'est nickel dessus.
Pour les tailles, en casting pas de foisonnement, donc les anneaux ne servent qu'à guider le fil. C'est donc surtout les tailles des noeuds et le guidage du fil qui vont dicter le truc. L'esthétique aussi.
---edit---
Croisement de posts ;)
WillM a écrit :J'oublie quelque chose de précieux ?
Oui, le rear grip et le butt ;)
Voir quelques bagues si split grip
