montage MB-705-HM casting débutant
salut,
Cela fait plusieurs années que je louche sur le forum sans jamais avoir été au bout de mes idées : monter ma première canne.
j'ai trouvé le blank qui correspondra : MB-705-HM !
Néanmoins, j'ai quelques questions...
- faut il prendre le kit d'anneaux fuji conseillé sachant que le blank semble être orienté 7 28grs et que les anneaux conseillés sont eux pour une plage de 5 15grs ?
- je souhaite une poignée pleine en liège casting avec un talon assez court (pêche en foot tube). les tubes de lièges sont ils fait pour être recoupés ? comment se passe la jonction porte moulinet/liège, comme sur une spinning ?
question finale : est ce préférable de commencer le montage par une canne spinning ou casting ? faut il porter vigilance sur d'autres points que sur les spinning ?
par avance merci !
vivien
par avance merci !
vivien
- byron722
Re: montage MB-705-HM casting débutant
Salut, tres bon choix de blank! Je l adore celui la
Le choix du kit d anneaux se fait en fonction de la puissance du blank mais aussi du diametre de ton BDL, si tu comptes le faire passer dans les anneaux...
Perso, j ai pris le pack L avec un KT en rab, au cas ou... et il a servi! Je fais des noeuds FG avec du fluoro de 10 a 30/100, ca passe nickel.
Spinning casting, ca change pas grand chose au montage, c est des anneaux quoi
donc fait ce qui te tente le plus!
Mets nous les liens du liege que tu veux et avec quel PM? mais dans la pratique, le liege se travaille bien.
yep
je regardais justement un truc du genre :
https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 16676.html
y'a t'il un butt à ajouter ou est il plein au bout ?
question de débutant : j'ai du mal à saisir ce que veulent dire ils 16 ou 17, quelqu'un peut m'en dire plus ? c'est un diamètre interne ?
concernant les porte moulinet, j'ai cru comprendre qu'il y a des compatibilité à respecter ?
ceux que j'ai repéré :
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3891 ... 07582.html
ou https://www.rodhouse.fr/fr/pts/3566-ptsmpk.html
mais à vrai dire j'ai l'impression de choisir à l'aveugle !
enfin quelles sont les différences en un quick lock classique et un système de serrage classique ? c'est la même chose ?
- byron722
Non il n y a pas de butt au bout, c est a toi de le créer avec ce genre de chose par ex: section butt composite ou PVC
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... t-cap.html avec une ptite bague qui va bien et zouuuu
Ce liege peut se raccourcir au niveau du butt a la longueur souhaitée evidemment.
16 ou 17, c est effectivement le diametre interieur du PM
Tu as choisi des PM ajourés, contact direct avec le blank donc on te dira ce qui est compatible ou pas avec le diametre de ton blank, cela en fonction de la distance ou tu choisiras de placer ton PM.
La differrence entre un quick lock et le classique, c est que ce dernier se sert avec un ecrou simple alors que le quick lock, l ecrou est remplacé par un tube de serrage sur lequel tu mets un tube de carbone ou de liege/eva, ce qui offre plus de prise pour serrer le moulin. C est aussi une histoire d esthetique donc de gout
ah ok, donc en regardant, j'ai repéré le skeleton, en clair la le blank est apparent et les deux partie ne sont pas reliées, c'est bien ça ?
https://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/379 ... 12647.html
il faut donc les aligner et les coller tout en mettant deux bagues entre les deux parties ?
ce n'est pas le plus simple apparemment !
sinon en regardant ma daiwa zillion jungle texas, le talon fait 40cm jusqu'au haut du PM.
je pense rester sur ce genre de taille. il me faudra peut être installer des rondelles au butt pour équilibrer le tout non ?
niveau PM, est ce réellement important de choisir ou c'est plutôt une histoire de gout ?
Tu as bien saisi le montage du skeleton.
Tu as ça (si ça t’es plait) qui facilite grandement la chose (et évite d’acheter deux bagues).https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16
mais le blank n'est pas apparent ... le rodbuilding et ses compromis.... tout le temps des compromis !! c'est dur
Aller, changement de programme lié au fait que mon premier choix n'est plus en stock je reste sur le même CDC mais avec un blank moins cher de chez NFC aussi.
en gros la gamme en dessous : MB 705 SM
Il n'y avait pas de pack d'anneaux proposé avec. J'ai gardé celui proposé en accessoire sur le 705 HM, cela pose t'il un problème sachant que rodhouse propose pour une 7' des anneaux dits Light ? est ce normal vu la plage de la canne qui s'apparente plutôt à une M/MH que ML ?
d'autres part, j'aurais aimé savoir si ma liste correspond, notamment pour le porte moulinet qui dit que le diamètre du blank apparent au centre du PM est prévu pour 12,5mm. d'après les mesures, j'ai 12,3mm à 35cm du talon, est ce ok ? si c'est juste, je peux reamer l'intérieur ?
voici mon panier actuel, vous validez ? merci d'avance
Le pack Casting L ira très bien (tu peux toujours prendre un anneaux de plus au cas ou).
As tu regardé pour la mb705 delta qui sera plus raisonnante et pas très chère https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Tu as pris que du fil métallique, pour commencer c est pas conseillé de souvenir...
Et ton Eva pour kdps skeleton n est pas compatible avec ton porte moulinet d ailleurs il manque aussi un kdps 16 à mettre sur le PM et le grip associée
Il manque aussi une bague d16 fr pour fermer le PM en haut
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... results=16
https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2158- ... results=15
Pour le PM prends plutôt du 12 il se reame bien l' acsm
Pour la bague plutôt 12.5
