Page 1 sur 3
Canne pour Sandre Vertical Casting Kayak
Publié : 20 mai 2018 18:17
par fishk
Bonsoir
j'ai comme projet de monter ce blank pour le sandre vertical casting en kayak. Leurre + Plombée 20g Max.
Première canne casting pour moi donc j'aimerai des avis sur le choix du Blank et accessoires .
J'ai le même blank pour le Bar en kayak en spining je la trouve pas mal.
Qu'elle anneau de scion choisir ,
Voilà en Images.
- (100.74 Kio) Téléchargé 0 fois
- (84.74 Kio) Téléchargé 0 fois
- (345.9 Kio) Téléchargé 0 fois
Merci pour vos réponses !
Bonne soirée.
Re: Canne pour Sandre Vertical Casting Kayak
Publié : 21 mai 2018 06:12
par lesfilmu
Pour ce type de pêche, le 68MX a fait ses preuves... tu as choisis le MHX tout seul ou il t'a été conseillé ? (c'est juste pour savoir, car d'un côté je ne connais pas le MHX, pas monté, de l'autre, les deux MX -62 et 68 selon le poids de plombée- sont faits pour la verticale et sont des pures références pour ce type de pêche
Publié : 21 mai 2018 06:49
par SébKustom17
Je me suis monté un SJ783 il n'y a pas longtemps, c'est ptêt un poil trop bourrin pour ton programme...à ta plage d'utilisation max (20G leurre +TP) tu es à peine à la moitié de celle du SJ783...
Après, je ne pêche pas le sandre, donc attends d'avoir d'autres retours!
Mais, comme ça, au saut du lit, j'aurais répondu comme Lesfilmu
Peut-être le budget qui te freine...?mieux vaut se payer un pur blank que d'en prendre un moyen qu'on peut regretter ensuite....
Publié : 21 mai 2018 08:20
par Flobaud44
Pareil, surtout que je trouve ça dommage d’avoir les 2 mêmes blanks, si tu peux te le permettre autre chose, pour cette application, c’est sûr tu as des blanks qui te sont sur de te plaire ! Il y a de sacré références pour ça !
Publié : 21 mai 2018 08:54
par fishk
Merci de vos réponses !
J'ai monté ma première canne Spinning avec ce blank sj783MHX pour le Bar au leurre souple pour le kayak. (j'aime pas trop les longues canne en kayak je trouve ça gênant). Un BlanK avec une bonne action de pointe pour leurre souple en 2.5 et 4 pouces avec tp grand max 20g en VERTICAL ça passe .
Sinon oui j'avais vue la 68 MX sur le forum mais plus disponible ... enfin si la IMMWS 68 MXF à 132,10 € es dispo mais pas la REVS 68 MXF a 73.05 € qu'elle sont la différence de ces Blanks ? (Le prix me dérange pas, il suffit d'économiser
Pour ce model il y a moyen de recouper au talon bien sûr (
) 8cm pour la passer a 1.95 ? sans que ça change l'action (je pense pas que ça bouge)...
J'attend d'autres réponses =) conseille ,j'ai soif d'apprendre mdr .
Publié : 21 mai 2018 09:01
par lesfilmu
20Gr de TP c'est le passage entre le 62MX et le 68MX sur une référence "leurre de 4" ".
En gros, le 62 est à l'aise jusqu'à 18Grs et le leurre, au-dessus çà tire un peu, le 68 est à l'aise au-dessus.
Dans ton cas, j'irais donc sur le 68.
REV c'est la série "Revolution" chez Rainshadow, le module de carbone "de base" (tout est relatif, c'est très sensible quand même), IMM c'est la série Immortal, le module intermédiaire, plus sensible et plus léger, puis le top du top, la série ETE pour Eternity.
Entre REVS et IMMWS tu gagnes du poids et de la sensibilité. Si le premier ira bien, le second ira très bien
. Perso pour une verticalière où poids et sensibilité sont cruciaux, je ferais le léger effort financier, mais c'est toi qui voit, le REVS ira très bien aussi.
Appelle la boutique si tu veux un délais, je doute que ce soit très long avant le prochain réassort
Oui, tu peux couper une dizaine de centimètres, au talon bien sûr
Publié : 21 mai 2018 09:12
par fishk
D'accord merci de ta réponse !
Effectivement je partirai sur le model IMMWS quitte a avoir une bonne canne au poil !
Et avec la configuration d'accessoires que j'ai choisis ça passe ? (niveau schéma et liste)
Publié : 21 mai 2018 09:49
par lesfilmu
Le Butt, non. Le Carbon Butt que tu as sélectionné s'associe avec le butt EVA BC 20 (EVABC20)
Le Vibe se monte directement sur le blank, sans shim, et sa taille sera trop grosse pour ton blank.
Part plutôt sur un ACSM par exemple, ou alors un PM avec shim (mais dans accès au blank). Perso, je verrais bien le Alps Textouch sur ce genre de canne (pense à ajouter l'écrou, non compris de base).
Le fore-grip n'est selon moi pas indispensable sur une canne casting, tu peux en faire l'économie je pense, ce qui te remet un peu de budget sur le PM, le Alps, l'essayer, c'est l'adopter
(mais tu peux regarder dans les autres si çà dépasse ton budget
Les bagues Ok, modulo les tailles si tu changes de blank.
Publié : 21 mai 2018 09:55
par fishk
Je regarde tout ça et je reviens sur le fofo =) merci !
Juste le talon je voulais prendre un butCap pour le personnaliser avec mes Initiales recouvert de vernis, du coup je peux pas en poser un ?
Publié : 21 mai 2018 12:28
par lesfilmu
On peut toujours tout faire, c'est plus ou moins long/facile
La jonction butt/habillage dôit être propre et régulière, sinon c'est pas beau.
Tant que les OD correspondent, on peut faire ce qu'on veut. Le truc, c'est que le butt carbone que tu as choisi ne peut pas se tourner pour mise au bon diamètre avec le butt cap. Il faut donc vérifier les OD pour voir si çà colle, si oui, pas de soucis à le faire
Par contre, ne l'ayant pas monté, je ne sais pas te dire si çà correspond en OD
, soit quelqu'un qui l'a passe dire, soit tu peux appeler la boutique
