Choix canne pour pêche du bar en bateau
Mathieu5635
Message par Mathieu5635 »
Bonjour à tous.
Après avoir passer pas mal de temps à éplucher les forums, vidéos, tutos, c'est décidé je me lance dans l'aventure. Cependant les possibilités étant tellement importantes et mon expérience très faible dans ce domaine, je suis à la recherche de conseils, retours d'expériences afin d'effectuer le meilleur choix.
Je possède actuellement une Shimano Sustain en 7-28gr ainsi qu'une avalanche de chez Illex. J'ai cassé ma daiwa exceler et souhaite la remplacer et profiter pour monter en gamme.
Je recherche un ensemble plutôt léger avec un blank sensible ayant une bonne résonance (je n'excèle pas dans le ressenti des touches...).
Je souhaite l'utiliser pour de la pêche au shad, en traction, à la volée ainsi qu'à gratter.
Ma Sustain pêchant plutôt bien pour des grammages allant de 15 à 30grs, je cherche la complémentarité avec des grammages allant de 30 à 60 grammes.
Pourquoi pas une capacité également pour effectuer quelques lancers de leurres durs.
Je recherche des avis sur le blank le mieux adapté et une fois celui-ci déterminé, le reste des accessoires (anneaux/poignée) et pourquoi pas la taille du moulinet.
Coté budget j'ai une fourchette comprise entre 300 et 400 € variable suivant le rapport qualité-prix.
Ce sera ma première canne home made mais je pense déjà à une autre d'un grammage de 5 à 15 grammes (casting?) en complément de ma Sustain ou bien directement une canne avec une capacité de 5 à 25 g à la place de la Sustain. Je précise cela car une autre canne viendra rapidement après cette première et peut faire évoluer vos avis.
Merci à tous pour votre aide.
Re: Choix canne pour pêche du bar en bateau
Quel longueur de blank souhaites tu?
Mathieu5635
J'ai effectivement oublié de le préciser.
Je ne suis pas arrêté mais je pense entre 2m et 2m20 environ. Monobrin tant qu'a faire.
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Pêche au shad, 30-60 g ... 807 HM évidemment. Par contre c'est 2m43.
Mathieu5635
Merci pour votre aide.
Les commentaires sont plutôt élogieux et donnent envie. Par contre puissance max 50gr. Dois-je comprendre que ces 50gr correspondent à la masse max pour lancer ET/OU le grammage de leurre pour lequel j'aurai les meilleurs sensation en action de pêche?
Justement concernant la longueur est-ce un avantage ou un inconvénient ces 2m43? (canne plus lourde? encombrement à bord? Ressenti?)
Certainement des questions de novice mais pas mal de points à éclaircir pour ma part... :oops:
Pascal Af
Message par Pascal Af »
50 gr, oui pour tes 2 remarques, c'est un peu lié, au dela ton blank va trop charger et tu vas perdre en "sensations" voir confort avec la désagréable impression de ne pas avoir de réserve et de ressort pour lancer.
2,43 m : pour patater et enchainer sur traction ou volée, ce n'est que mieux, après l'encombrement et la gène sur un bateau, ça se gère. Tu ferais de la verticale, je te dirais que c'est dommage de mettre aussi long, même si tout est faisable.
Mathieu5635
Du coup je pense partir sur la 807-1 HM.
Cependant j'ai jeté un oeuil sur la MB 808-1 HM. Même longueur mais puissance constatée 20-70grs contre 15-50grs pour la MB 807-1 HM. Vu que j'ai déjà une 7-28 ( que je vais peut-être remplacer par une Rodhouse dans les mêmes grammages cadire jusqu'à 30grs, ne serait-il pas mieux de prendre la 808 (attention je préfère choisir celle m'offrant le + de sensibilité/résonance )?
Je suis aussi preneur de référence pour les anneaux les plus adaptés et surtout le porte moulinet qui va le mieux avec. Une fois de + beaucoup de choix et pas évident de saisir les nuances (RPD16S-IS ??)Je passe ma commande demain après midi donc n'hésitez pas à me redire.
Merci à tous. ;)
Pascal Af
Reste sur la 807 et plus tard, regarde la 809... 8-)
Pour le PM, sur ces cannes traction/volée j’aime bien l’IPS, bonne prise en main, sobre mais esthétiquement plutôt pas mal.
Après, à voir si EVA/Liège plein ou en split Grip(2 eme option plus légère).
Pour les anneaux, ma 809 est en Sic/Titane, si je la refais, comme les autres, ça sera Torzite.
Ça c’est un choix perso, quitte à me faire plaiz, autant le faire à fond!! :roll: , autrement, mes premières étaient en gunsmoke, et ça pêchait qd même :lol:
Pascal Af
Ah, le moulin!!!
Shimano en 4000 ou Daiwa en 3500, les autres, connais pas!!!
