Diametre blank et PM?
guiguitoon
Message par guiguitoon »
Je viens encore vers vous pour une question technique et je n’ai pas trouvé de réponse dans le forum. Pour faire simple j’ai un blank qui a un diamètre de 10,6 mm à l’endroit du porte moulinet qui lui mesure 13mm de diamètre donc comment procéder pour corriger cette écart ? Avec un shim ok mais cela me parait juste il ne restera pas gras apres reamage?
Merci d’avance.
Dédé
Re: Diametre blank et PM?
Message par Dédé »
byron722
Message par byron722 »
Pas mieux ;)
guiguitoon
Merci beaucoup pour ce lien tres enrichissant mais du coup laquelle de ces methodes me conseillez vous pour l’ecart que j’ai dans mon cas?
J-Charles
Message par J-Charles »
Les 3 sont bien et peuvent toutes convenir.
La plus "delicate", c'est avec shim, car il faut bien rester dans l'axe.
La plus "longue" serait la méthode avec la cordelette, car il faut trouver la bonne épaisseur de cordelette. ça peut être hyper rapide, comme tu peux galérer un peu.
La plus "simple", c'est les tours de scotch.
guiguitoon
Ok merci, mais bon c’est la premiere canne que je voulais monter mais je trouve ca bof de monter le porte moulin avec du scotch papier ou meme cordelette, un peu decu par ca....(ca fait un peu Bidouille a mon gout)
Je vais reflechir et continuer a gratter pour voir ce que je peux faire!
Encore merci.
J-Charles
Dans ce cas tu mets un shim, et ça fera pas bidouille...
J’ai déjà, et de nombreuses fois, utilisé un shim et qu’il n’en restait à peine 3 ou 4 dixième de mm, donc tu peux sans problème en mettre un.
Steph Bargedu44
Message par Steph Bargedu44 »
Juste pour te rassurer sur le scotch...
Je monte des cannes thon avec du scotch papier... on tire dessus comme des ours et j’ai jamais vu un PM bouger.
J’ai même essayer de récupérer un PM sur une canne cassé et coller avec du scotch. J’ai fini par le détruire en usinage pour pouvoir récupérer le bout de blank. ( pour en fair un reamer)
En tant que technicien d’ateliers de mécanique de précision j’étais comme toi la première fois que j’ai collé un PM avec du scotch... mais forcé de constater que c’est une très bonne technique. C’est facile à mettre en œuvre et ça tiens.
guiguitoon
Merci Steph de me rassurer a ce sujet mais effectivement je me rend bien compte que bon nombre de rodbuilder utilisent cette methode sur le forum. Et etant aussi dans le milieu de la mecanique je trouvais ca un peu bricolo mais vu le nombe de cannes montees comme cela...
alban25
Message par alban25 »
J'ai jamais eu de problème avec du scotch non plus, le truc bien comme disait précédemment c'est que tu as par définition aucun soucis de décentrage comme il peut arriver sur le shim si tu reames pas droit.. surtout si tu dois reamer pas mal je trouves que le scotch c'est plus simple..
Proverbe albano-chinois
