Salut les passionnés!
Voilà, après m'être fait la main en remontant quelques cannes et en transformant une ancienne spinning cassée en casting spirale je me lance sur mon 1er vrai projet.
après beaucoup de recherches et de lecture je pense avoir une bonne idée de ce que je vais monter mais comme il serai Domage de me priver de l'avis de monteurs expérimentés je suis ouvert à toute critique ou suggestion!
Alors pour mon cdc c'est plutôt simple:
80% de pêche à gratter avec tp 2-7gr et ls 2 à 4"
20% autres petits leurres a perche, petit crank, petit stickbait ou pop surtout.
Le tout en spinning avec un moulin de 180gr, du bord la plupart du temps
Et la ou ça coince un peu: le budget, environ 200e tout compris.
Donc après recherches je suis parti sur un blank Phoenix S723M qui me convient en puissance longueur et prix et qui a de bons retour pour cette utilisation.
Niveau anneaux le full torzite est trop cher donc je pensais faire une réduction en alco et un tunnel et scion en torzite histoire de pas trop alourdir le blank, surtout vu la faible puissance. Ça me divise le prix par 2 rapport à du full torzite et je garde le scion le plus light possible.
Ça vous parrait une bonne idée?
Pour la poignée je pense à quelque chose de léger que je vais tourner histoire de coller au maximum a ce que je cherche. Pour les pêches finesse je tient ma canne avec 3 doigts au dessus du moulin et 1 dessous ce qui me permet de gagner en sensibilité en allégeant la pointe, (en fait je déplace juste le point d'équilibre chose que je pourrais faire au montage mais je suis plus à l'aise avec cette position de ma main) je pense donc faire un rear grip très court et un foregrip qui s'arrête juste au dessus de l'index histoire d'avoir le pouce sur le blank en prise marteau.
Voilà ou j'en suis en gros, si vous avez un avis ou une critique allez y je ne suis pas susceptible je cherche au contraire à apprendre de monteurs plus expérimentés donc lâchée vous!
Merci pour votre temps
Mathieu
Avis projet percidés ls
- alteclansing49
Re: Avis projet percidés ls
Bonjour!
Compte tenu de ton budget, je pense que tu as fait les bons choix. Le phenix a très bonne réputation, sonore, dans ta plage de puissance, très bon rapport qualité prix.
Pour le porte moulinet, si tu veux qq chose de léger, confortable, tu peux t'inspirer du montage que j'ai effectué sur mon 62L que je sors à 57.6grs....
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... it=fleuret
Pour la rampe, oui c'est possible et une bonne idée, sachant que la couleur sera un peu différente, mais entre un cône en frosted alco et le reste en torzite, çà s’accommode bien je trouve.
Le reste est Ok.
Le reste est Ok.
- Pascal Af
Ça tient la route.jiggerman a écrit :Salut les passionnés!
Bon choix, j'ai le même pour ce genre d'activité.
Completement!!!!
Effectivement, si tu peux tourner tout est possible, après le skeleton est tout dédier à avoir une PM minimaliste
Merci pour vos réponses encourageantes
par contre niveau taille des anneaux, sachant qu'en plus l'alco a un ID plus faible que le torzite je sais pas trop quoi faire. une reduc en 20-10-5.5 alco puis un tunnel et scion en 4 torzite ça vous parait cohérent ? sachant que je pêche en tresse max 0.10 ( réel pas 0.10 en powerpro, berkley, spiderwire, etc qui sont plus proche de 0.15 quand c'est pas plus) avec leader max 0.22 et nœud fg.
Autant pour une canne a truite ou en l/ul orienté powerfishing je vois très bien ce genre de pm, autant la j'ai l'impression que j'aurai une meilleure prise en main sur une poignée classique, tournée à ma main, que sur un skelleton, bien que je ne crois pas déjà avoir pêché avec.
je me trompe peut être mais je me dit que ce sera plus sûr de prendre un grand bout d'eva et de pouvoir tester différentes configurations avant de coller, la ou avec un skelleton je n'aurai aucune marge de manœuvre niveau customisation.
alors oui en effet j'avais déjà vu ton montage en question (très sympa d’ailleurs) et c'est quelque chose dans le style que je pense faire, a part que je vois bien le foregrip tourné en cigare histoire d'avoir un meilleur confort du pouce sur le blank, sans la "cassure" entre la poignée et le blank, je pense que je vais tourner plusieurs formes histoire de voir laquelle me convient le mieux.Bonjour!
je pensais pas que les frosted alco et les titane avaient pas le même aspect mais bon si tu dit que ça passe bien ça ira.Pour la rampe, oui c'est possible et une bonne idée, sachant que la couleur sera un peu différente, mais entre un cône en frosted alco et le reste en torzite, çà s’accommode bien je trouve.
en effet j'étais d’ailleurs parti sur l'idée d'un skelleton a la base, mais j'ai l'impression que ça va manquer de confort pour une pêche a gratter, lente.Effectivement, si tu peux tourner tout est possible, après le skeleton est tout dédier à avoir une PM minimaliste
Ta tête de ligne ira dans du 4, mais tu as un peu plus de marge en 4.5 et c'est plus simple à monter.
Comme tu veux
La skeleton, c'est particulier à la prise en main, mais pas forcément désagréable, en tout cas perso, j'aime bien.
Je te suggère un montage inversé avec un KDPS qui sert de poignée. La prise en main est très bonne et c'est hyper léger.
Regarde dans ma signature, le montage de mon 762-HM est fait de cette façon
(simple suggestion, hein ?
Comme tu veux
