Avis projet percidés ls
Publié : 30 sept. 2018 13:04
Salut les passionnés!
Voilà, après m'être fait la main en remontant quelques cannes et en transformant une ancienne spinning cassée en casting spirale je me lance sur mon 1er vrai projet.
après beaucoup de recherches et de lecture je pense avoir une bonne idée de ce que je vais monter mais comme il serai Domage de me priver de l'avis de monteurs expérimentés je suis ouvert à toute critique ou suggestion!
Alors pour mon cdc c'est plutôt simple:
80% de pêche à gratter avec tp 2-7gr et ls 2 à 4"
20% autres petits leurres a perche, petit crank, petit stickbait ou pop surtout.
Le tout en spinning avec un moulin de 180gr, du bord la plupart du temps
Et la ou ça coince un peu: le budget, environ 200e tout compris.
Donc après recherches je suis parti sur un blank Phoenix S723M qui me convient en puissance longueur et prix et qui a de bons retour pour cette utilisation.
Niveau anneaux le full torzite est trop cher donc je pensais faire une réduction en alco et un tunnel et scion en torzite histoire de pas trop alourdir le blank, surtout vu la faible puissance. Ça me divise le prix par 2 rapport à du full torzite et je garde le scion le plus light possible.
Ça vous parrait une bonne idée?
Pour la poignée je pense à quelque chose de léger que je vais tourner histoire de coller au maximum a ce que je cherche. Pour les pêches finesse je tient ma canne avec 3 doigts au dessus du moulin et 1 dessous ce qui me permet de gagner en sensibilité en allégeant la pointe, (en fait je déplace juste le point d'équilibre chose que je pourrais faire au montage mais je suis plus à l'aise avec cette position de ma main) je pense donc faire un rear grip très court et un foregrip qui s'arrête juste au dessus de l'index histoire d'avoir le pouce sur le blank en prise marteau.
Voilà ou j'en suis en gros, si vous avez un avis ou une critique allez y je ne suis pas susceptible je cherche au contraire à apprendre de monteurs plus expérimentés donc lâchée vous!
Merci pour votre temps
Mathieu
Mathieu
