casting,,,,je pars de zero!!!!!!!
gringo 1er
Message par gringo 1er »
salut à tous!!!!!!
bon,,, pour présenter la chose simplement,,,,,,,,je pars sur un nouveau montage,,, casting
et le hic c'est que je ne crois pas avoir déjà tenu une canne casting entre mes mains, je plonge donc dans l'inconnu........
j'ai selectionner un blank:
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-23-br ... mlf-2.html
un porte moulin / poignée assez simple et minimaliste comme d'hab :roll:
mais pour les anneaux........au niveau puissance de ligne un pack 6.6UL serait adapté mais le tunnel en 4 me derange un peu....
du coup est ce que je peu recomposer une rampe en prenant la reduc du pack UL et le tunnel du pack L (4.5)
pour info tresse de 10°° et tete de ligne en 25°° nœud FG ou allbright.
les leurres utilisés seront principalement LS 3,4,5" TP 5gr , des ensembles à 10/12 gr de moyenne.
ca vous semble cohérent ou bien?????????
les suggestions et autres alternatives sont le bienvenues ;) ;) ;) ;)
merci d'avance :)
Re: casting,,,,je pars de zero!!!!!!!
Je ne connais pas le blank, pour le tunnel, je pense que 4.5 est plus prudent.
Oui, tu peux mixer les anneaux. Perso je trouve les anneaux des packs casting un peu gros... même si ce sont les reco Fuji... mais j'ai un peu une fixette sur le sujet :mrgreen: :mrgreen:
(outre que je monterais en spirale) Je ne dépasserais pas 8 au stripper. Si tu montes en classique, KW8-5.5 puis tunnel en 4.5, rampe en 8+1, voir 9+1 selon l'action du blank (que je ne connais pas) et ta longueur de poignée.
Ou alors tu restes sur 10-5.5 comme la reco Fuji, pas de soucis, çà pêchera ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Salut,
Ça devrait être un truc sympa.
Petite question, que cas tu m’être comme moulin dessus?
Sinon d’accord avec Philippe, pour moi stripper de 10, trop gros, et n’hesite pas à envisager un montage spirale.
gringo 1er
salut!!!
merci pour vos réponses!
en fait j'ai quelques réticences visuel avec le casting spirale, à tort certainement.... :roll:
du coup je pense partir sur un montage classique.
lesfilmu: je prendrai une rampe en 9+1 et je reduirais à 8+1 si besoin, et en 8, 5.5, et tunnel en 4.5
je verrais en fonction de la poignée........
Pascal AF: comme moulin je pensais lui mettre un abu garcia revo inshore, un poil lourd, mais très polyvalent sur le poids des leurres et resistant au milieu salin ( il n'est pas impossible que cette canne me suive sur des sessions kayak pour le sparidé en verticale ds 10/15 m) pour l'instant je pars dans l'optique de la monter pour la perche et le sandre....
Pascal Af
J’ai le même CDC que toi, kayak obligé.
Un conseil, fait un montage à blanc spirale, éprouve le, et ensuite le classique.
Premier cas, t’auras Largement assez d’annezux, voir de trop.
Tu verras pas toi même.
gringo 1er
le truc avec le spirale c'est que j'ai l'impression que le fait de casser le linéaire de la ligne au lancé, peut reduire la distance, après c'est juste une impression, comme je l'ai dis , le casting pour moi c'est (même pas encore)tout nouveau.... :D
pour la verticale pure, pare contre, j'approuve le montage spirale pour le confort et la tenue de la canne, mais à la base je pense l'utiliser en canal sur les percidés,,,,,, du bord,,,,,,,, donc au lancé....
une spirale tient toujours la route??????? :?:
Un montage spirale lance au moins aussi bien qu’un montage ‘on top’.
Quentin
Message par Quentin »
Salut,
J'ai monté ma première canne casting il y a quelques semaines, en montage spirale. La canne est plus stable qu'avec un montage classique, la tresse n'est jamais en contact avec le blank et rien remarqué au niveau des distances de lancer.
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
gringo 1er
bon !!!!!
bein je vais regarder ca de plus près alors....
merci les gars ;) ;) ;) ;)
Pascal Af
Pour moi c’est définir, monter en classique est contre nature.
